БП Super Power 350W v2.03
Доброго времени суток. Пишу здесь впервые, посему заранее прошу прощения за возможно не полную информацию о проблеме.
Умер блок питания Super Power 350W v2.03 model:300x.
Схема соответствует rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
ШИМ KA7500C; диодный мост KBL06; конденсаторы C5, C6 - HEC 470мкф 200В; транзисторы Q1, Q2 - 2SC2625; нечто U3 - 5H0165R, транзистор Q15 - KA7905; на выходе имеются 2 диодные сборки MOSPEC S30D40C и одна F12C20C. Так же на плате присутствует микросхема LM 393N.
При вскрытии был обнаружен перегоревший предохранитель. НЕ понравилось как звонился диодный мост, ввиду отсутствия такого же был установлен KBL 08. Транзистор Q1 треснул, резистор R10 был поджарен и не звонился. R10 заменил, Q1 и Q2 таких же в радиомагазине не оказалось, взял на себя смелость поставить из донора C4106. Диодные сборки на выходе подозрительно звонятся, но таких, к сожалению, в нашем захолустном магазине нет. Остальное на первый взгляд не вызвало подозрений.
После описанных выше замен появилось дежурное напряжение на фиолетовом проводе. Мультиметр радостно показывал +5 с несколькими сотыми. При попытке замыкания PS_ON# на землю блок не подал признаков жизни. Напряжение на PS_ON# оказалось чуть более +2В.
И вот собственно возникшие вопросы:
1. В каком направлении дальше двигаться?
2. Какие транзисторы можно использовать в качестве аналогов 2SC2625?
3. Чем заменить подозрительно звонящиеся S30D40C и F12C20C?
Заменить маленькие кондесаторы в высокой части блока стоят обычно возле радиатора и посмотреть что вообще приходит на шим
С4106 пока можно оставить на время ремонта.
БП втыкать в розетку только через лампочку 60-100ВТ до окончания ремонта
Замените все мелкие электролиты
Прозвоните обвязку Q1&Q2. там ещё угли будут.
Во время ремонта обращайтесь к любой схеме на 494й микрухе - они примерно одинаковы
7905 - это не транзистор, это микруха (стабилизатор -5В)
Диодные сборки нужно прозванивать выпаяв, но пока просто проверьте сопротивление по каналам +12 +5 +3.3В
Какое напряжение на 12 ноге 7500? Низкоомный резистор не сгорел? (этот резак стоит между дополнительной обмоткой дежурки и 12й ногой последовательно с диодом)
Осцил есть?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
по +12В R=263 Ом, +5В R=94 Ом, +3,3В R=10 Ом
на 12-ой ноге ШИМ 8,8В
Осциллографа к сожалению нет.
на 12-ой ноге 7500 U=8,8В
не могу понять какой это резистор, напишите название по схеме
Между Д8 и 12й ногой обычно стоит этот резистор на 20ом
Меняй Д8, С30 и (С29 и С12 желательно), если напруга на 12 ноге не поднимется - отсоедини микруху и замерь по-новой
Если напруга придёт в норму - менять микруху
Заменил D8. К сожалению fr102 в наличии не оказалось, поставил fr107.
Заменил C30, C12 и до кучи C26 (потому что закупаюсь с запасом, а номинал у C26 такой же. Решил что это не повредит).
Заменил C29 и до кучи C32 по той же причине.
Обнаружил поджареный R61, заменил.
Все-таки нашел транзисторы 2sc2625, впаял на из законное место.
Выпаял и прозвонил диодные сборки S30D40, сравнил с такой же, выпаянной из рабочего блока. Которая не так звонилась, заменил.
Напряжение на 12-ой ноге снизилось до 8,4В.
К вопросу о замене микросхемы. В доноре есть KA7500B, можно ли использовать ее?
Можно использовать KA7500B и её разновидности.
Замена микросхемы на TL494CN ни к чему не привела. Попутно заменил все электролиты по 1; 4,7 и 22 мкф
Аватар пользователя UAM
Что сейчас на 12 ноге ?
