Нет дежурки VELTRON ATX-400
Всем привет. Столкнулся с бедой: Нет дежурки, маркировка на плате: LYP00433C0 (НАДЕЮСЬ чем-то поможет опознать этого зверя)
суть в том что при запуске нет дежурки.... да и вообще выхода на первичку никакого нет, лишь беглый 1.02v ...
И странность в том что: При замере напряжения на радиаторной сборке: диод-диод-транзистор, при замере питания -земля и -к транзистора блок-питания стартует и идеально работает!
После выключения - включения опять тишина....
Сборку проверил всё в порядке, для контроля заменил термопару, транзистор который открывается от щупа проверяю, он нормально звонится (в одну сторону в другую не звонится т.е. ни короткого ни пробитого), есть мнение что при подаче напряжения бывает что битый транзистор не запустится, якобы характеристики норм все, но не открывается...
заменить увы нечем...
Подскажите бывали ли подобные случаи? что может ещё быть?
Аватар пользователя александр губа
Поменяйте конденсаторы в дежурке. Дайте больше информации по блоку
Саша
Аватар пользователя UAM
Translator needed
Я правильно понял, что пока не становитесь щупом на коллектор транзистора дежурки, она не запускается?
Ромбовод, верно!
александр губа , буду все выпаивать и ESR тестить... что ж остаётся.. дутых не видно
DimonNT, проверьте резистор(ы) смещения. (Между +300 и базой/затвором ключа)
Спасибо всем за помощь, оказалась проблема в транзисторе: C1815 заменил на отечественный: КТ315 и заработал гад эдакий
но ещё и была потеря ёмкости у высоковольтных входных конденсаторов, примерно на 200... я их заменил и транзистор...
У транзистора был такой прикол: На База-коллектор сопротивление давало 524, а на Коллектор-эмитер - 118....
ну я понял, что-то не то.. ну я ближайший аналог посадил и кондёры впаял, запускаю, и заработало)) эврика!
Поставьте лучше C945
Саша
александр губа А чем хуже наше отечественное?
Ну, например, по току коллектора, по мощности.
Саша
