Доброго времени суток. Пишу здесь впервые, посему заранее прошу прощения за возможно не полную информацию о проблеме.
Умер блок питания Super Power 350W v2.03 model:300x.
Схема соответствует rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
ШИМ KA7500C; диодный мост KBL06; конденсаторы C5, C6 - HEC 470мкф 200В; транзисторы Q1, Q2 - 2SC2625; нечто U3 - 5H0165R, транзистор Q15 - KA7905; на выходе имеются 2 диодные сборки MOSPEC S30D40C и одна F12C20C. Так же на плате присутствует микросхема LM 393N.
При вскрытии был обнаружен перегоревший предохранитель. НЕ понравилось как звонился диодный мост, ввиду отсутствия такого же был установлен KBL 08. Транзистор Q1 треснул, резистор R10 был поджарен и не звонился. R10 заменил, Q1 и Q2 таких же в радиомагазине не оказалось, взял на себя смелость поставить из донора C4106. Диодные сборки на выходе подозрительно звонятся, но таких, к сожалению, в нашем захолустном магазине нет. Остальное на первый взгляд не вызвало подозрений.
После описанных выше замен появилось дежурное напряжение на фиолетовом проводе. Мультиметр радостно показывал +5 с несколькими сотыми. При попытке замыкания PS_ON# на землю блок не подал признаков жизни. Напряжение на PS_ON# оказалось чуть более +2В.
И вот собственно возникшие вопросы:
1. В каком направлении дальше двигаться?
2. Какие транзисторы можно использовать в качестве аналогов 2SC2625?
3. Чем заменить подозрительно звонящиеся S30D40C и F12C20C?
На 12-ой ноге 8,4 В
Маловато. Supply voltage, VCC 7 - 40 V На 14 ноге ? на 4, 1,2,15,16...
Осциллограф бы. Посмотреть 8 и 11 ноги.
Случай примерно такой же, на 12-й ноге 8,5 В. Поступил БП с диагнозом дымит ( но работает). Разорвало С8, вздулись С5,С6,С20,С22,С27. С5 и С6 не менял, потому как напряжение около 300 В есть иесли мерять на каждом по отдельности по 146~В. Остальные кондеры поменял. Фиолетовый провод 5В, зеленый 2В. Запускается, напряжения 12В,5В,3.3В - дает в пределах отклонений. Но беспокоит "неправильное" напряжение PS ON (2В) и на 12-й ноге ШИМ KA7500C.
Все "вздутые" конденсаторы под замену немедленно. Если на 14-й ноге ШИМ есть +5В, то на ВСЁ остальное забей!
Саша
Ок. Спасибо .
Померял.. На 14-й ноге 4,95 В. А на 12-й 20В . До замены С8 вроде 8,5 В было...А , да , забыл , включаю БП китайским прибором который на экране напруги всякие пишет ну и в него разъемы вставляются ( но и мультиметром проверял). Так вот прибор этот когда БП работает пищит с интервалом 0,5 сек. А на других  работает нормально (не раз уже проверено)., и на экране моргает PG=160 ms (хотя обычно 300-330 ms).
Это нормально. Задержка PG должна быть в пределах 100-500ms.
