Случай примерно такой же, на 12-й ноге 8,5 В. Поступил БП с диагнозом дымит ( но работает). Разорвало С8, вздулись С5,С6,С20,С22,С27. С5 и С6 не менял, потому как напряжение около 300 В есть иесли мерять на каждом по отдельности по 146~В. Остальные кондеры поменял. Фиолетовый провод 5В, зеленый 2В. Запускается, напряжения 12В,5В,3.3В - дает в пределах отклонений. Но беспокоит "неправильное" напряжение PS ON (2В) и на 12-й ноге ШИМ KA7500C.
