Заменил D8. К сожалению fr102 в наличии не оказалось, поставил fr107.
Заменил C30, C12 и до кучи C26 (потому что закупаюсь с запасом, а номинал у C26 такой же. Решил что это не повредит).
Заменил C29 и до кучи C32 по той же причине.
Обнаружил поджареный R61, заменил.
Все-таки нашел транзисторы 2sc2625, впаял на из законное место.
Выпаял и прозвонил диодные сборки S30D40, сравнил с такой же, выпаянной из рабочего блока. Которая не так звонилась, заменил.
Напряжение на 12-ой ноге снизилось до 8,4В.
К вопросу о замене микросхемы. В доноре есть KA7500B, можно ли использовать ее?
