ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
по +12В R=263 Ом, +5В R=94 Ом,
18 Авг 2011 - 19:17 LitR
>> 5
по +12В R=263 Ом, +5В R=94 Ом, +3,3В R=10 Ом
на 12-ой ноге ШИМ 8,8В
Осциллографа к сожалению нет.
БП Super Power 350W v2.03
  • Это нормально. Задержка PG должна быть в пределах
  • Померял.. На 14-й ноге 4,95 В. А на
  • Ок. Спасибо .
  • Все "вздутые" конденсаторы под замену немедленно. Если на
  • Случай примерно такой же, на 12-й ноге 8,5
  • Маловато. Supply voltage, VCC 7 - 40 V
  • На 12-ой ноге 8,4 В
  • Что сейчас на 12 ноге ?
  • Замена микросхемы на TL494CN ни к чему не
  • Можно использовать KA7500B и её разновидности.
  • Заменил D8. К сожалению fr102 в наличии не
  • Между Д8 и 12й ногой обычно стоит этот
  • на 12-ой ноге 7500 U=8,8В не могу понять какой
  • Какое напряжение на 12 ноге 7500? Низкоомный резистор
  • по +12В R=263 Ом, +5В R=94 Ом,
  • С4106 пока можно оставить на время ремонта. БП втыкать
  • Заменить маленькие кондесаторы в высокой части блока стоят
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
