С4106 пока можно оставить на время ремонта. БП втыкать
БП втыкать в розетку только через лампочку 60-100ВТ до окончания ремонта
Замените все мелкие электролиты
Прозвоните обвязку Q1&Q2. там ещё угли будут.
Во время ремонта обращайтесь к любой схеме на 494й микрухе - они примерно одинаковы
7905 - это не транзистор, это микруха (стабилизатор -5В)
Диодные сборки нужно прозванивать выпаяв, но пока просто проверьте сопротивление по каналам +12 +5 +3.3В
Какое напряжение на 12 ноге 7500? Низкоомный резистор не сгорел? (этот резак стоит между дополнительной обмоткой дежурки и 12й ногой последовательно с диодом)
Осцил есть?
