БП PowerBOX ATX 400W, 12 sm fan,
шасси SH-PC001 rev A.0, 2006.12.06
Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается.
Состав:
Свх 680х200в, мост - 4хIN5402
Q1,2 c2625
Q01-деж Т3866, Q02-c945
ШИМ tl494 + lm339
Что сделано:
1.Сначала Дежурка.
Замена tl494,817,431 и на всякий случай С10х50в возле ШИМ-появились +5в деж. На выходах ноль.
Замена двух убитых с945 на раскачке, двух стоящих рядом in4148, и C 100x50v - появились правильные импульсы на 8 и 11 ногах (сносил к знакомому специально посмотреть). На 5н. пила есть. На 13-15н. 4,9в. Есть и 5вольт на фиолетовом выходе. Единственное - по питанию на 12н. ШИМа всего 8,2 вольта, но поскольку на 8и11 ногах порядок, решил пока дежурку оставить и занятся входным напр.
2.Проверил Свх и резисторы-норма. Напряжение на Свх есть.
Проверяю С2625-один убит-временно меняю оба на D13007, т.к. с2625 нету. Меняю рядомстоящие убитые 4шт 4148 и на всякий случай 2шт С10х50в. На выходах попрежнему ноль.
3. Смотрю вторичку. Меряю (прибор DT9208A в режиме изм. диодов) сопротивления на выходах:
+5v-269r
+3.3v-11r
+12v-1710r! Оппа-на!
-5v-463r
-12v-326r
между +5 и +3,3 -141r
Выпаиваю радиатор со сборками. Убита F16C20C(12v)-обрыв, (остальные целые). Меняю на новую U1620C. Сопротивление по 12v осталось 1710r! Значит дело не только в сборке? Проверил все рядомстоящие мелкие диоды -исправны. От безнадёжности заменил lm339 и возле неё tl431, c945, a1015. Результат-ноль на выходе. Неужели дросселя или трансы виноваты.
Прошу помощи. Руки опустились.
Да. На обеих базах он должен быть одинаковый. Он похож на тот, что, на входе диодных полумостов.
Сегодня посмотрел сигналы на коллекторах раскачки,пока не выпаивая ключи. Почемуто изменилась форма сигнала и отличается от фото (возможно из-за заменённых 945). Не трапеция, а сначала четко вертикально вверх, потом острый угол и пологий спуск вниз. И притом амплитуда на одном коллекторе меньше на треть чем на другом. На средней точке это видно. Ключи выпаял, форма импульсов осталась прежней, а меньшая амплитуда сравнялась с большей. На средней точке импульсы симметричные (и те же остроугольные, а не более-менее трапециевидные, как на фото). Впаял новые из магазина ST13007. сигнал стал опять как в начале, один импульс меньше на треть, форма та же. На выходах ноль. Значит, видимо, ключи не причем и 945 не причем.
Посмотреть на базах ключей относительно их эмиттера осцилограф не позволяет.
Впаять чтоли прежние 945, у них Коэф. усиления (по тестеру) был больше, может и форма сигнала из-за этого изменилась.
Перепаял 945, всё по прежнему. Извиняюсь за качество фото (мобильник).
Шота многовато 30 вольт на шим-то, они обычно ласты склеивают от таких напряжений.
8.2 вольта по питанию на шим (при условии что шим точно нормальный) - это вообще не руль, сначала с этим надо разобраться. Может из-за этого и не стартовать, шо питания мало. 12.5 вроде по документации минимум, желательно 14-16.
в схеме раскачки кроме 945 если не заметили, ещё диод стоит на среднюю точку, может он пробился/отвалился.
''в схеме раскачки кроме 945 если не заметили, ещё диод стоит на среднюю точку, может он пробился/отвалился.''
Вот срисовал выходную часть дежурки, если вы имеете ввиду D15, то он заменён. Также заменены все детали помеченные галкой.
Судя по номиналу резисторов к 8 и 11 ногам 500ом (фактически стоят родные 487ом) вместо обычных 2.7ком, можнт быть 8.2 в здесь норма? Хотя и сомнительно.
шота как-то непонятно диоды по 5 вольтам стоят на схеме, точнее вообще там явно неточность. Посмотрите ещё раз схему относительно IN 5822 и ZD 501
Относительно R12 и R11 я привык их на 1,5 килоома видеть, хотя в некоторых схемах и вообще нет (как оно работает?)
Меняйте. Это быстрее чем проверка .
''шота как-то непонятно диоды по 5 вольтам стоят на схеме''
Всё именно так, как нарисовано, сам удивился и перепроверял схему.
UAM, но с выпаянными-то ключами амплитуда одинаковая на коллекторах 945, а транс-р раскачки всё таки исключаете из подозреваемых?
Значит смотрите на силовые диоды. Обратите внимание на канал -12в.
Нашел я почему амплитуда импульсов стала разная. Резистор (в схеме SHIDO ATX-250 на 1ом) в базе одного из ключей вместо 0,5ом стал 1,5ком. А мощность у него 0.125w. Такого у меня нет, поэтому вопрос: на какие сопротивление и мощность (если не критично) можно поставить, если поменять в обоих базах ключей.
Еще. Всётаки не удержался и выпаял транс раскачки для прозвонки и вот что вижу. Сопротивление входных обмоток (двух) 0.3ома каждая, а сопротивление выходных обмоток (трёх) 0.1ом каждая. Это нормально? Могу, кстати, выложить схему разводки обмоток, может кому пригодится.
Сопротивление нормальное.
Резистор 1-2.2 ома любой мощности. Лучше - одинаковые.
