DTK-300 не запускается
Добрый день!
Данный БП перестал запускаться после подключения к проблемной матери (кулера дернулись на секунду, раздался щелчек в БП-срыв генерации и все).
Имеем в БП:
1. MODEL: DTK COMPUTER PTP-3007P
2. Свх - 680мф*200В
3. Входные транзисторы: J13009, дежурка на J5027, мост sep rs605.
4. ШИМ TL494, вторая LM339N
5. Диоды на канал +12В: 2 шт F12G20, канал +5В: 2 шт SBL3040PT
6. Электролиты 2200x16В, 3300х16В. Вздутых нет.
На выходе БП присутствует STAND BY +5В, на управляющим ON/OFF +4В. Для сравнения мерял на рабочем Godegen ON/OFF=2,8В, PGood=0В.
На ШИМ: 12 нога=13,1В.
13=14=15=+5,1В.
1=0В.
2=0В.
3=0В.
На данный момент осцила нет, чтобы посмотреть форму остальных выводов микрухи.
Какие будут рекомендации к дальнейшим действиям?
Просьба описывать подробно все, т.к. я не специалист.
Заранее спасибо.
Аватар пользователя doom
порверить надо. может замкнуло
напряжения по каналам 3.3 5 и 12 вольт отсутвует?
померьте сопротивленеи относительно земли по каналам перечисленным выше ( при отключенном пк)
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока.
По +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
взято c rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Все измерения проводились цифровым мультиком на Омах:
-12В=600 Ом
+5В=24 Ом
+12В=8 Ком !!
+3,3В=10 Ом
Т.е. F12G20 по каналу 12В однозначно в обрыв ушли? Как следствие могли они утянуть с собой что-нибудь?
Для сравнения в рабочем Годеген имеем:
+5В=32 Ом
+12В=270 Ом
+3.3В=400 Ом
Т.е. F12GC20C по каналу 12В однозначно в обрыв ушли?
Диодная сборка проверяется иначе, чем измерением сопротивления формируемой ею шины на землю...
Скорее всего, просто не распаян (в обрыве) нагрузочный резистор по этой шине (270 - 510Ом)
Силовые транзисторы проверены? Иногда выходят из строя, просто сгорая, а не пробиваясь - предохранитель, естественно, выживает. Как и многое другое.
"+12В=8 Ком !!" - тут что то совсем не то,
выпаивайте диодные сборки и проверяйте
если менять - нужно выберать сборку на напряженения вольт 80-200
типа mbr10200 mbr16100 mbr 20100
Аватар пользователя UAM
Таких не встречал, а вот перегоревшая дорожка - возможно. Только если Вы измеряли в режиме "прозвонка". В режиме измерения сопротивления это нормально, но не информативно.
А щелчок - действительно похоже на ключи.
Один из ключей действительно сгорел: КЗ по Э-Б.
Смотрю остальную высоковольтную обвязку, наверняка еще найдутся сгоревшие элементы.
Остальное живое.
Диоды по силовой части тоже живые - выпаивал.
Резонный вопрос-почему Кодеген, цена которому литр пива-ушел благополучно в защиту и тем самым остался работоспособным (эксперимент с мамой был проделан несколько раз), а этот БП-умер?!
Может проблема с защитой у ШИМа?
Как оказалось причина выхода из строя БП-КЗ в материнке инвертора, питающего ЦП +12В.
Обидно, весь 24 пиновый молекс прозвонил, прежде чем подключать БП, а за 12В, идущий к ЦП-забыл!!!
можно вставить 5 копеек?
На счёт проблемной матери - была одна материнка, тоже жгла БП. Причём непонятно каким образом - жгла ПС_ОН. Вот спасибо кодегенам в этом случае - поменять на CG-11 2 945 транзистора или в каком дорогом блоке микросхему типа 6105?
Аватар пользователя Mazayac
Потому что цена этому DTK - тот же литр пива. Коряво выполненные или вовсе отсутствующие цепи защит - вот и весь "секрет".
Видимо в Кодегене защита от КЗ по +12V присутствует, а в вашем экземпляре DTK - нет, либо попросту не успела сработать. Мне попадалась масса БП Delux (шило еще то;)), в разных ревизиях которых отсутствовала защита то по +5V, то по +12.
