БП PowerBOX ATX 400W, 12 sm fan,
шасси SH-PC001 rev A.0, 2006.12.06
Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается.
Состав:
Свх 680х200в, мост - 4хIN5402
Q1,2 c2625
Q01-деж Т3866, Q02-c945
ШИМ tl494 + lm339
Что сделано:
1.Сначала Дежурка.
Замена tl494,817,431 и на всякий случай С10х50в возле ШИМ-появились +5в деж. На выходах ноль.
Замена двух убитых с945 на раскачке, двух стоящих рядом in4148, и C 100x50v - появились правильные импульсы на 8 и 11 ногах (сносил к знакомому специально посмотреть). На 5н. пила есть. На 13-15н. 4,9в. Есть и 5вольт на фиолетовом выходе. Единственное - по питанию на 12н. ШИМа всего 8,2 вольта, но поскольку на 8и11 ногах порядок, решил пока дежурку оставить и занятся входным напр.
2.Проверил Свх и резисторы-норма. Напряжение на Свх есть.
Проверяю С2625-один убит-временно меняю оба на D13007, т.к. с2625 нету. Меняю рядомстоящие убитые 4шт 4148 и на всякий случай 2шт С10х50в. На выходах попрежнему ноль.
3. Смотрю вторичку. Меряю (прибор DT9208A в режиме изм. диодов) сопротивления на выходах:
+5v-269r
+3.3v-11r
+12v-1710r! Оппа-на!
-5v-463r
-12v-326r
между +5 и +3,3 -141r
Выпаиваю радиатор со сборками. Убита F16C20C(12v)-обрыв, (остальные целые). Меняю на новую U1620C. Сопротивление по 12v осталось 1710r! Значит дело не только в сборке? Проверил все рядомстоящие мелкие диоды -исправны. От безнадёжности заменил lm339 и возле неё tl431, c945, a1015. Результат-ноль на выходе. Неужели дросселя или трансы виноваты.
Прошу помощи. Руки опустились.
Понял. Буду искать. Или в понедельник в магазин.
Вчера наконец-то нашел резисторы на 1ом, сегодня поставил. Всё заработало. Видимо была постепенная деградация одного из R на 0.5ом в базе ключа. на что указывает изменение вида осцилограмм за время ремонта.
U питания ШИМ по прежнему 8.2в, видимо здесь это норма. Поэтому вопрос: есть у меня электролитические конденсаторы с древней материнки. По виду оранжевые капли ёмкостью 2.2х25в и 47х25в, видимо тантал?. Можно ли их поставить в данном БП по питанию дежурки (47х25в) и в др. местах (2.2х25в) для повышения надежности работы? Какая у них может быть рабочая to max.
Огромная благодарность UAM за помощь в решении проблемы.
Буду рад встретится в следующих своих постах, т.к. на очереди еще два БП.
На этом тему можно закрыть.
