БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
БП PowerBOX ATX 400W, 12 sm fan,
шасси SH-PC001 rev A.0, 2006.12.06
Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается.
Состав:
Свх 680х200в, мост - 4хIN5402
Q1,2 c2625
Q01-деж Т3866, Q02-c945
ШИМ tl494 + lm339
Диодные сборки: SBL3040PT(3,3v; 5v), F16C20C(12v)
Вых. ёмкости все проверены -исправны.
Что сделано:
1.Сначала Дежурка.
Замена tl494,817,431 и на всякий случай С10х50в возле ШИМ-появились +5в деж. На выходах ноль.
Замена двух убитых с945 на раскачке, двух стоящих рядом in4148, и C 100x50v - появились правильные импульсы на 8 и 11 ногах (сносил к знакомому специально посмотреть). На 5н. пила есть. На 13-15н. 4,9в. Есть и 5вольт на фиолетовом выходе. Единственное - по питанию на 12н. ШИМа всего 8,2 вольта, но поскольку на 8и11 ногах порядок, решил пока дежурку оставить и занятся входным напр.
2.Проверил Свх и резисторы-норма. Напряжение на Свх есть.
Проверяю С2625-один убит-временно меняю оба на D13007, т.к. с2625 нету. Меняю рядомстоящие убитые 4шт 4148 и на всякий случай 2шт С10х50в. На выходах попрежнему ноль.
3. Смотрю вторичку. Меряю (прибор DT9208A в режиме изм. диодов) сопротивления на выходах:
+5v-269r
+3.3v-11r
+12v-1710r! Оппа-на!
-5v-463r
-12v-326r
между +5 и +3,3 -141r
Выпаиваю радиатор со сборками. Убита F16C20C(12v)-обрыв, (остальные целые). Меняю на новую U1620C. Сопротивление по 12v осталось 1710r! Значит дело не только в сборке? Проверил все рядомстоящие мелкие диоды -исправны. От безнадёжности заменил lm339 и возле неё tl431, c945, a1015. Результат-ноль на выходе. Неужели дросселя или трансы виноваты.
Прошу помощи. Руки опустились.
Аватар пользователя UAM
Нет, только в одном. В обратном показывает 444 ом по +12в.
Значит, просто нет нагрузочного резистора(обычно стоит 270 ом).
Кстати, сегодня был CG-11. На питании ШИМ около 5 в с пульсацией 0,5в. Заменил FR102 и 47х50в. Появилось +30в. А диод звонился как нормальный.
Нагрузочный резистор по +12в не предусмотрен конструктивно. Есть только по +3.3, +5, -12 и -5в.
Решил еще раз проверить путь от ДГС до выхода. Выпаял сборку и электролит (давал скачек до 190 ком). Результат: в режиме изм. диодов 1710ом в прямом и бескон-ть в обратном. В режиме изм. сопротивлений 24.8 ком в обе стороны (на пределе 200ком). Это нормально?
То-есть от среднего вывода диодной сборки до желтого провода на разъеме ? Нет, конечно. 0 нужен.
Прошу прощения, не так выразился. Крыша уже шифером шуршит из-за этого блока.
Это измерено между черным и желтым проводом.
А от среднего вывода диодной сборки до желтого провода на разьеме конечно-же ноль.
Тогда нормально.
Появилась возможность попользоваться осциллографом.
Вот фото. Осциллограммы снимались между холодной землёй (черный провод) и точками, указаррыми на фото (драйверные с945 и обмотки транса раскачки). Если нужно ещё гдето снять, сниму пока есть возможность.
Сама схема очень похожа на схему БП SHIDO ATX-250(TL494, LM339). rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
Q1_945_baza_i_8n._494_.jpg 60.54 КБ
Q1_945_kollektor_i_obmotka_.jpg 71.84 КБ
Q2_945_baza_i_11n._494_.jpg 63.11 КБ
Q2_945_kollektor_i_obmotka_.jpg 66.4 КБ
srednjaja_tochka_transformatora_raskachki.jpg 78.13 КБ
Если ключи исправны, меняйте транзисторы раскачки. На коллекторах должны быть одинаковые сигналы.
Транзисторы раскачки менял в самом начале, но сейчас еще раз поменял. Осцилограммы несколько изменили вид, но всёравно по каналам разные. Что еще может быть: ключи то менял в самом начале, а может транс раскачки? Какие у него должны быть примерно сопротивления? А у Дежурного транса?
Выпаяйте ключи и посмотрите, изменится ли форма сигналов. Если осциллограф позволяет, то и на базах ключей относительно их эмиттера.
Вероятность неисправного транса очень низкая.
посмотреть на коллекторах раскачки с выпаянными ключами? А на базах ключей сигнал как должен отличатся от сигнала на коллекторах раскачки?
