Сегодня посмотрел сигналы на коллекторах раскачки,пока не выпаивая
Сегодня посмотрел сигналы на коллекторах раскачки,пока не выпаивая ключи. Почемуто изменилась форма сигнала и отличается от фото (возможно из-за заменённых 945). Не трапеция, а сначала четко вертикально вверх, потом острый угол и пологий спуск вниз. И притом амплитуда на одном коллекторе меньше на треть чем на другом. На средней точке это видно. Ключи выпаял, форма импульсов осталась прежней, а меньшая амплитуда сравнялась с большей. На средней точке импульсы симметричные (и те же остроугольные, а не более-менее трапециевидные, как на фото). Впаял новые из магазина ST13007. сигнал стал опять как в начале, один импульс меньше на треть, форма та же. На выходах ноль. Значит, видимо, ключи не причем и 945 не причем.
Посмотреть на базах ключей относительно их эмиттера осцилограф не позволяет.
Впаять чтоли прежние 945, у них Коэф. усиления (по тестеру) был больше, может и форма сигнала из-за этого изменилась.
Перепаял 945, всё по прежнему. Извиняюсь за качество фото (мобильник).
srednjaja_tochka_transformatora_raskachki_.jpg 108.51 КБ
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
