Маловато будет. Надо бы посмотреть имульсы на
24 Окт 2009 - 14:34
8489
1027.43
по питанию на 12н. всего 8,2 вольта
Маловато будет. Надо бы посмотреть имульсы на трансформаторе раскачки.
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
Вчера наконец-то нашел резисторы на 1ом, сегодня поставил.
Понял. Буду искать. Или в понедельник в магазин.
Сопротивление нормальное. Резистор 1-2.2 ома любой мощности. Лучше
Нашел я почему амплитуда импульсов стала разная. Резистор
Редчайший случай. Тем более Вы говорите что
''шота как-то непонятно диоды по 5 вольтам стоят
Если транзисторы раскачки точно исправны(такая форма указывает
''в схеме раскачки кроме 945 если не заметили,
Шота многовато 30 вольт на шим-то, они
Сегодня посмотрел сигналы на коллекторах раскачки,пока не выпаивая
Да. На обеих базах он должен быть одинаковый.
посмотреть на коллекторах раскачки с выпаянными ключами? А
Выпаяйте ключи и посмотрите, изменится ли форма сигналов.
Транзисторы раскачки менял в самом начале, но сейчас
Если ключи исправны, меняйте транзисторы раскачки. На коллекторах
Появилась возможность попользоваться осциллографом. Вот фото. Осциллограммы снимались
Тогда нормально.
Прошу прощения, не так выразился. Крыша уже шифером
То-есть от среднего вывода диодной сборки до желтого
Нагрузочный резистор по +12в не предусмотрен конструктивно. Есть
Значит, просто нет нагрузочного резистора(обычно стоит 270
"В обоих направлениях ? Значит где-то обрыв в
Если интересно, читайте здесь как,
Подозрительный выпаянный транзистор, если нет замены, нужно
Странные какие-то у Вас замеры... Поэтому и возникают
С этим согласен. Но! При проверке
А почему не в режиме измерения сопротивления?
Тестером с сигналами на трансформаторе разобраться не удастся.
"по питанию на 12н. всего 8,2 вольта." Согласен,
Не забываем, что раскачка и питание ШИМ
