Всем Добрый вечер!
Блок питания Gembird 400 или 450W не стартует. маркировка платы - AT-2005B.
Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D4515-2шт.
Конденсаторы - 820мкФ х 200В
Диодные сборки - S30D45CS-2шт
Дежурка есть стабильно 5.06в. напряжение на PS-ON тоже есть.
Напряжение питания ШИМ на 15 ножке--5.02в.11-я=0.22в.9 и 10-я по 1.50в. 8-я=1.81в. 6-я=0.76в. 1-я=2.44.
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.было выпаяно сопротивление R55(одна нога).питание на 11-й ноге было 5.02в.
Кондеры все заменены(кроме сетевых.на одном 149в и на втором 151в).
Диоды и транзисторы все проверены.
Было обломано одно сопротивление R51(333кОм).запаял.без изменений.
При замыкании(зеленый с черным).что то цикнет раз и тишина. кулер даже не дергается.
Шим АТ2005В поменял на новую.без изменений.просидел до часа ночи и ноль.
Помогите осилить данный блок питания.
Схему прикрепил.но номиналы деталей вообще не совпадают.другой нету.
За ранее Спасибо.
| Вложение | Размер |
| 777.jpg | 68.46 КБ |
| 3.jpg | 81 КБ |
Оно там появится после нормального запуска БП, когда не будет проблем.
В принцпе с выходами 12, 5 и 3,3 вольта всё в порядке. А "- 12" вольт как?
В статье diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/ есть про обман, чтобы попробовать запустить БП.
Тогда может проявится что-то в выходных напряжениях из-за чего БП уходит в защиту.
Раскачивающие транзисторы перед согласующим трансом проверяли?
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.----я в первом посте писал.что был отпаян один вывод сопротивления R55.то питание на 11-й ноге появлялось 5.02в.но старта все равно не было.
по -12в(синий)=394 Ом
Раскачивающие транзисторы перед согласующим трансом проверяли?---транзисторы все проверял.
В статье diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/ есть про обман, чтобы попробовать запустить БП.--- не увидел там про обман.а статья о переделке блока питания в зарядное.
Там есть небольшая схемка для создания необходимых напряжений для запуска ШИМ.
Я её прилагаю. Там всё указано. Если микросхема ШИМ исправна, то при замыкании зелёного на массу она выдаст необходимые импульсы и БП должен запуститься. При этом по выходным напряжениям можно определить в каком канале напряжений неисправность и исправность самой ШИМ.
