Поиск нужного стабилитрона на линии дежурки.
Здравствуйте, господа и встречайте, пожалуй, самого молодого радиогубителя на форуме. Начнём с предыстории.
На JNC 235atx взорвал дежурку в процессе замены пухляшей конденсаторов, случайно закоротив дорожки, но не суть. Взорвался полевик 2n60 (K3067), далее резистор R5 на 57 ом(!), который я заменил на 51омник из-за отсутствия другого, и стабик ZD1. Ситуация классическая, вроде, да только стабилитрон разорвало так, что остались только ножки и осколки, соответственно, узнать, что за стаб пока не представляется возможным. Анод стаба развернут к аноду диода D6, на котором, удивительно, ничего не написано. За диодом стоит кондер на 50 вольт. Схему искал долго - все бестолку, собирать схему по частям от других схем - сложно из-за диода R5, он везде то на мегаом, то ещё на что, но не на 57 ом - но там ZD1 указан как 18 вольтовый, смуту наводит только резюк. Помогите, пожалуйста - как найти правильный стабилитрон и, может, я чего-то не понимаю в маркировке диодов? Варианты "распаяй на детали", "выброси" и им подобные не приветствуются. Фото прикладываю. На картинке "до взрыва" на чёрные следы не обращайте внимания, это ещё старый взрыв, после ремонта которого бп работал нормально.
img_20221230_142824.jpg41.59 КБ
img_20221230_141930_edit_824150529497678.jpg52.57 КБ
img_20221230_135659.jpg50.28 КБ
img_20221230_135634.jpg53.88 КБ
Аватар пользователя kamysy2
Схема дежурки вернее всего такая как во вложении.
dezhurka.jpg 49.29 КБ
Аватар пользователя UAM
Если между затвором и землей, то 18в
А трансформатор выжил? Дохнут эти 7700-2.
И резистор 56 ом между коллектором и затвором.
Прошу прощения за небольшой форсмажор... Анод стаба развернут к катоду диода D6 Анод стабилитрона развернут к аноду диода, а катод стабилитрона через резистор на затвор. Резистор 56ом между затвором и стабилитроном. Насчет трансформатора не знаю, как проверить можно?
у кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Ну не совсем. По крайней мере отсутствием диода D6 (он есть во вложении, но в другом месте). Хотя он вряд ли вообще там нужен, раз анодом к аноду развернут. Гляну еще, но чуть позже
Прозвонить на наличие низкого сопротивления между началом и концом обмоток.
Они представляют из себя небольшие отрезки провода и имеют сопротивление вторичные около 0, а первичная может около нескольких ом.
Понял, сейчас проверю, спасибо.
А насчет стабилитрона - изучил еще материала, и мне кажется, что стоит попробовать 18в и проверить результат, если что запасной полевик есть;)
Транзистор перед полевиком обязательно проверьте.
Проверил трансформатор - первичка 7 ом выдает, вторичка 0.7.
Будем считать что нормально. По крайне мере обрыва обмоток нет.
