Всем Добрый вечер!
Блок питания Gembird 400 или 450W не стартует. маркировка платы - AT-2005B.
Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D4515-2шт.
Конденсаторы - 820мкФ х 200В
Диодные сборки - S30D45CS-2шт
Дежурка есть стабильно 5.06в. напряжение на PS-ON тоже есть.
Напряжение питания ШИМ на 15 ножке--5.02в.11-я=0.22в.9 и 10-я по 1.50в. 8-я=1.81в. 6-я=0.76в. 1-я=2.44.
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.было выпаяно сопротивление R55(одна нога).питание на 11-й ноге было 5.02в.
Кондеры все заменены(кроме сетевых.на одном 149в и на втором 151в).
Диоды и транзисторы все проверены.
Было обломано одно сопротивление R51(333кОм).запаял.без изменений.
При замыкании(зеленый с черным).что то цикнет раз и тишина. кулер даже не дергается.
Шим АТ2005В поменял на новую.без изменений.просидел до часа ночи и ноль.
Помогите осилить данный блок питания.
Схему прикрепил.но номиналы деталей вообще не совпадают.другой нету.
За ранее Спасибо.
| Вложение | Размер |
| 777.jpg | 68.46 КБ |
| 3.jpg | 81 КБ |
Впечатление что большая нагрузка. Проверьте сопротивление выходов напряжений.
Кстати запитываете через лампу и как она себя ведёт при подключении к сети и попытке запуска БП?
Проверьте сопротивление выходов напряжений.------красный на минус.черным проверяю:
3.3в=0.20 Ом
5в=0.20 Ом
12в=181 Ом
-12в(синий)=394 Ом
Зачем запитывать через лампу.если дежурка есть.значит горячая часть рабочая или я ошибаюсь?
Вот есть тема: mrk-bsuir.by/ru/content/remont-bloka-pitaniya-delux-kyp-375atx-na-baze-shi...
Но у меня другое расположение деталей.пробывал запаять как на фото кондер на 1 мкф(электролит) плюс на 6-й вывод микросхемы.а минус на землю.но результата ни какого. может я что то не правильно сделал?
Саша
если измерения верны, то здесь КЗ.---измерения верны.
но КЗ ни где не нашел.
А 0,2 Ома - это что? Лучше отдайте БП специалисту!
Саша
Лучше я сам поремонтирую.
Как говорится: " Бережёного Бог бережёт..." Возможно всё и как результат хороший бах можно получить.
Вот когда БП восстановите и уверены что всё в порядке можно включать без лампы или с более мощной лампой.
Вам правильно сказали про 0.2 ома ,там такого не должно быть .
скорее всего пробит диод по 5в
Да проверил все диоды.выпаивал те что на радиаторе.
Второе фото на диодной прозвонке.
Первое фото поставил на 200
