Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.----я в первом посте писал.что был отпаян один вывод сопротивления R55.то питание на 11-й ноге появлялось 5.02в.но старта все равно не было.
по -12в(синий)=394 Ом
Раскачивающие транзисторы перед согласующим трансом проверяли?---транзисторы все проверял.
В статье diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/ есть про обман, чтобы попробовать запустить БП.--- не увидел там про обман.а статья о переделке блока питания в зарядное.
