Оно там появится после нормального запуска БП,
Должно еще быть напряжение на 11-й ноге 5.02в.но там 0.22в.
Оно там появится после нормального запуска БП, когда не будет проблем.
В принцпе с выходами 12, 5 и 3,3 вольта всё в порядке. А "- 12" вольт как?
В статье diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/ есть про обман, чтобы попробовать запустить БП.
Тогда может проявится что-то в выходных напряжениях из-за чего БП уходит в защиту.
Раскачивающие транзисторы перед согласующим трансом проверяли?
