Там есть небольшая схемка для создания необходимых
не увидел там про обман.а статья о переделке блока питания в зарядное.
Там есть небольшая схемка для создания необходимых напряжений для запуска ШИМ.
Я её прилагаю. Там всё указано. Если микросхема ШИМ исправна, то при замыкании зелёного на массу она выдаст необходимые импульсы и БП должен запуститься. При этом по выходным напряжениям можно определить в каком канале напряжений неисправность и исправность самой ШИМ.
obmanka.png 58.15 КБ
