Здравствуйте, дорогие друзья!
Засиделся до поздней ночи с блоком питания Aerocool Strike-X 800. Своими силами, похоже не справиться!
БП: ШИМ CM6800
Дежурка: A6069H
Супервизор: PS232S
В блоке применён импульсный трансформатор, который используется только для выработки 12-ти вольт.
Используется синхронный выпрямитель на мощных полевиках. Управляет всем процессом драйвер SP6019.
Напряжения +3,3 Вольт и +5 Вольт вырабатываются двумя DC-DC-преобразователями, реализованными на APW7073.
Описание проблемы: при подключении к PC и нажатии на кнопку старт БП стартует не с первого раза. Но всё же стартует. При работе слышен сильный писк. Комп может неожиданно самопроизвольно вырубиться. Windows не грузится. BIOS вызывается.
Первая мысль была на супервизор: не вырабатывает Power Good или делает это с какими-то перебоями! А свист транса или дросселя скорее всего от по другой причине.
Запилил в БП совершенно новый супервизор PS232S. В итоге ничего не изменилось. Все проблемы остались.
Раскрутил БП и стартанул его для начала на лампочку 12 Вольт 21 Ватт. Всё работает! Никаких проблем нет. Даже Power Good есть.
При подключении дополнительной нагрузки в виде такой же самой лампочки начинается свист и пропадает сигнал Power Good.
Недавно был такой же БП со свистом и самопроизвольным отключением. Был пробой конденсатора на субмодуле с SP6019. Выпаял субмодуль с SP6019 и проверил все элементы. Даже не поленился заменить SP6019! Проблема тем не менее не решилась!
Думал на DC-DC преобразователи: где-то в них замыкание, берут много тока и из-за этого свистит транс. А супервизор пока аварийное отключение не отрабатывает. Выпаял оба преобразователя и замкнул третью ногу супервизора на землю. Результат тот же: при увеличении нагрузки свист и пропадает Power Good.
По идее, кроме полевиков в синхронном выпрямителе, вариантов больше не осталось...
Выпаял и их и проверил мультиметром и китайским транзистор-тестером. Всё в норме! Для уверенности заменил их все три на 20N60. Ничего не изменилось!
Дел с синхронными выпрямителями ещё не имел, к сожалению. Поэтому не знаю, как должны выглядеть осциллограммы на стоках полевиков, то есть перед дросселем. Причём ощутимо слышно, что дроссель поёт! Однозначно!
Как по мне, то, что в данном случае подаётся на дроссель, это не выпрямленное напряжение. Может от этого всё и жужжит в данном БП?
Начал помимо этого смотреть PGI на CM6800: при работе на одну лампу PGI имеет пульсации 0,25 - 0,3 Вольта.
При подключении второй лампы пульсации в PGI становятся уже примерно 1,2 Вольта!
Может из-за этого и идёт потеря PGO?
Осциллограммы прикрепляю.
Прикрепляю похожую схему. Отличия в том, что транс вырабатывает только +12 Вольт! И всего полевиков три. Два из них стоят в параллель.
Буду рад и благодарен, если кто-то сможет в этом вопросе просветить!
| Вложение | Размер |
| DRAIN_MOSEFET.jpg | 63 КБ |
| pgi_1_lampa_cm6800.jpg | 63.67 КБ |
| pgi_2_lampy_cm6800.jpg | 65.22 КБ |
| shematic.jpg | 36.74 КБ |
Електролити в първичната част - проверени?
Если честно, то нет.
Не думаю, что это дело в них. Да и блок почти новый....
Хотя всё может быть. Проверю. Хуже не сделаю!
Итак, выпаял оба сетевых лита...
Производитель Taepo 420 Вольт 270 мкФ.
Замеры показали 245 мкФ и 242 мкФ соответственно. Как по мне, это нормально: величины находятся в 10%-м допустимом диапазоне.
ESR пока замерить не удалось: батарея в ESR-тестере села не вовремя!
Я вместо этих двух поставил один кондёр новый 330 мкФ 450 Вольт.
Никаких изменений в работе данного БП не произошло.
А остальные литы в первичке? В дежурке?
В дежурке всё стабильно, судя по осциллограммам. И 5 Вольт и 12 Вольт. Питание на CM6800 приходило чистое.
Но я всё же посмотрю. Был случай похожий как-то.
Сегодня после работы замерю!
Спасибо!
Выпаял сегодня оба кондёра дежурки по первичке: ёмкости все соответствуют номиналам и ESR состявляет десятые доли Ома.
Так что дело не в дежурке.
Заодно и литы выпаял из дежурки во вторичке. Там тоже всё в норме....
В чём же может быть причина?
Осциллографом не видно нигде пульсаций при писке? Если нагрузить только +12 писк есть? Писк не меняется при изменении нагрузки, например, в дежурке
Вот как раз по поводу пульсаций:
я сейчас гружу только +12 Вольт.
Повторюсь, как и в описании дефекта: грузим выход БП 12 Вольт одной автомобильной лампой 12 Вольт 21 Ватт всё вроде как работает. PGO даже есть.
Грузим 12-ти вольтовый выход двумя лампами, появляется свист и пропадает PGO!
Прикладываю две осциллограммы: первая с одной лампочкой в качестве нагрузки, а вторая с двумя. На ней видны довольно высокие пульсации...
По поводу дежурки: нагружать, не нагружать нет никакой разницы: свист и исчезновение PGO в обоих случаях!
Если другие выходы грузить, тоже всё свистит...
На водном электролите есть возможность их посмотреть? В питании ШИМ?
Если между входом и выходом TL431 повесить конденсатор 0,1мкф период изменится?
Не совсем понял, что Вы называете водным электролитом...
Это сленг какой-то или опечатка? Или Вы имели в виду слово вводный?
С TL431 и конденсатором попробую сейчас замерчик сделать...
Вы клоните к тому, что питание ШИМ не стабильно? Я смотрел осциллограммы управления по AFPC и PWM. Как по мне, то там всё нормально.
Питание ШИМ CM6800 тоже смотрел. Было всё чисто. Гляну ещё разок....
