доброго времени суток. Блок питания Winsis KY-500ATX не включается. Дежурка ЕСТЬ. ПГ 0.1в. микросхема at2005b выдает все нужные сигналы в дежурном режиме. при попытке включения бп напряжения 3, 12, 5 отсутствуют. на 8 ноге микросхемы появляется пила, но на 9 и 10 выводе нету меандра. Был пробит один ключ D4515. После осмотра близлежащих компонентов, и безуспешной попытке выявить причину "вылета" этого ключа, на его место был поставлен D209L. Бп поработал минут 20, а на след день пришел в то же состояние с пробитым ключом D209L. Подскажите, кто виноват в смерти двух невинных ключей?
прикрепляю схему очень похожую
| Вложение | Размер |
| 350w_shenzhon_0.png | 324.31 КБ |
| 8rktyzplo-8.jpg | 55.4 КБ |
| ubthsizpiro.jpg | 44.13 КБ |
У D209L плохая репутация по надёжности, а Вы транзисторы раскачки проверили? А детали обвязки - резисторы, диоды и конденсатор точно целые? И менять ключи лучше парой на 13009 в ТО-247 корпусе.
"D4515 ............. на его место был поставлен D209L"
Когато се сменят транзисторите - по-добре е да се поставят два еднакви.
mcm65, IMHO, не обязательно. Если не превышена нагрузка для самого слабого, то ничего страшного не будет.
