Здравствуйте, дорогие друзья!
Засиделся до поздней ночи с блоком питания Aerocool Strike-X 800. Своими силами, похоже не справиться!
БП: ШИМ CM6800
Дежурка: A6069H
Супервизор: PS232S
В блоке применён импульсный трансформатор, который используется только для выработки 12-ти вольт.
Используется синхронный выпрямитель на мощных полевиках. Управляет всем процессом драйвер SP6019.
Напряжения +3,3 Вольт и +5 Вольт вырабатываются двумя DC-DC-преобразователями, реализованными на APW7073.
Описание проблемы: при подключении к PC и нажатии на кнопку старт БП стартует не с первого раза. Но всё же стартует. При работе слышен сильный писк. Комп может неожиданно самопроизвольно вырубиться. Windows не грузится. BIOS вызывается.
Первая мысль была на супервизор: не вырабатывает Power Good или делает это с какими-то перебоями! А свист транса или дросселя скорее всего от по другой причине.
Запилил в БП совершенно новый супервизор PS232S. В итоге ничего не изменилось. Все проблемы остались.
Раскрутил БП и стартанул его для начала на лампочку 12 Вольт 21 Ватт. Всё работает! Никаких проблем нет. Даже Power Good есть.
При подключении дополнительной нагрузки в виде такой же самой лампочки начинается свист и пропадает сигнал Power Good.
Недавно был такой же БП со свистом и самопроизвольным отключением. Был пробой конденсатора на субмодуле с SP6019. Выпаял субмодуль с SP6019 и проверил все элементы. Даже не поленился заменить SP6019! Проблема тем не менее не решилась!
Думал на DC-DC преобразователи: где-то в них замыкание, берут много тока и из-за этого свистит транс. А супервизор пока аварийное отключение не отрабатывает. Выпаял оба преобразователя и замкнул третью ногу супервизора на землю. Результат тот же: при увеличении нагрузки свист и пропадает Power Good.
По идее, кроме полевиков в синхронном выпрямителе, вариантов больше не осталось...
Выпаял и их и проверил мультиметром и китайским транзистор-тестером. Всё в норме! Для уверенности заменил их все три на 20N60. Ничего не изменилось!
Дел с синхронными выпрямителями ещё не имел, к сожалению. Поэтому не знаю, как должны выглядеть осциллограммы на стоках полевиков, то есть перед дросселем. Причём ощутимо слышно, что дроссель поёт! Однозначно!
Как по мне, то, что в данном случае подаётся на дроссель, это не выпрямленное напряжение. Может от этого всё и жужжит в данном БП?
Начал помимо этого смотреть PGI на CM6800: при работе на одну лампу PGI имеет пульсации 0,25 - 0,3 Вольта.
При подключении второй лампы пульсации в PGI становятся уже примерно 1,2 Вольта!
Может из-за этого и идёт потеря PGO?
Осциллограммы прикрепляю.
Прикрепляю похожую схему. Отличия в том, что транс вырабатывает только +12 Вольт! И всего полевиков три. Два из них стоят в параллель.
Буду рад и благодарен, если кто-то сможет в этом вопросе просветить!
| Вложение | Размер |
| DRAIN_MOSEFET.jpg | 63 КБ |
| pgi_1_lampa_cm6800.jpg | 63.67 КБ |
| pgi_2_lampy_cm6800.jpg | 65.22 КБ |
| shematic.jpg | 36.74 КБ |
А ДГС цвет не поменял? Тогда все в норме.
Нет, ДГС выглядит абсолютно здоровым...
Замена оптопары на Cosmo ничего не дала.
Хочу сейчас поизучать снаббер на предмет соответствия номиналам.
Проверил все элементы в снаббере: всё в норме. Диоды звонятся как надо, резисторы соответствуют номиналам.
Попробую ШИМ заменить и его обвяз проверить...
Выпаял субмодуль с ШИМ-кой CM6800.
Там установлена вдобавок CM03X. Нарыл инфу, что она содержит три ключа, которые размыкаются при выключении БП, чтобы уменьшить разрядный ток сетевых литов. Это облегчает повторный пуск БП при небольших простоях.
Вот ссылка:
modlabs.net/tag/блок+питания/p/2
Проверил обвяз ШИМ-контреллера. Всё вроде как в норме.
От безысходности заменил сам ШИМ.
Впаял субмодуль и запустил.
БП работает БЕЗ ЕДИНОГО ПОСТОРОННЕГО ЗВУКА!
Запилил родной кондёр на 100 нФ в TL431. И с ним всё прекрасно работает!
То есть, изначально дело было в глючном или возбуждающемся ШИМ-е!
Никогда бы не подумал!
Отдельное спасибо UAM за дельные комменты и подсказки!
Мне кажется, что просмотр осциллографом формы импульсов на вторичной обмотке помог бы быстрее решить проблему.
Tubedoctor,
Vadim,ксожалению, нет. Вы транзисторные усилители чинили? Как там определить место возбуда?
