Здравствуйте, дорогие друзья!
Засиделся до поздней ночи с блоком питания Aerocool Strike-X 800. Своими силами, похоже не справиться!
БП: ШИМ CM6800
Дежурка: A6069H
Супервизор: PS232S
В блоке применён импульсный трансформатор, который используется только для выработки 12-ти вольт.
Используется синхронный выпрямитель на мощных полевиках. Управляет всем процессом драйвер SP6019.
Напряжения +3,3 Вольт и +5 Вольт вырабатываются двумя DC-DC-преобразователями, реализованными на APW7073.
Описание проблемы: при подключении к PC и нажатии на кнопку старт БП стартует не с первого раза. Но всё же стартует. При работе слышен сильный писк. Комп может неожиданно самопроизвольно вырубиться. Windows не грузится. BIOS вызывается.
Первая мысль была на супервизор: не вырабатывает Power Good или делает это с какими-то перебоями! А свист транса или дросселя скорее всего от по другой причине.
Запилил в БП совершенно новый супервизор PS232S. В итоге ничего не изменилось. Все проблемы остались.
Раскрутил БП и стартанул его для начала на лампочку 12 Вольт 21 Ватт. Всё работает! Никаких проблем нет. Даже Power Good есть.
При подключении дополнительной нагрузки в виде такой же самой лампочки начинается свист и пропадает сигнал Power Good.
Недавно был такой же БП со свистом и самопроизвольным отключением. Был пробой конденсатора на субмодуле с SP6019. Выпаял субмодуль с SP6019 и проверил все элементы. Даже не поленился заменить SP6019! Проблема тем не менее не решилась!
Думал на DC-DC преобразователи: где-то в них замыкание, берут много тока и из-за этого свистит транс. А супервизор пока аварийное отключение не отрабатывает. Выпаял оба преобразователя и замкнул третью ногу супервизора на землю. Результат тот же: при увеличении нагрузки свист и пропадает Power Good.
По идее, кроме полевиков в синхронном выпрямителе, вариантов больше не осталось...
Выпаял и их и проверил мультиметром и китайским транзистор-тестером. Всё в норме! Для уверенности заменил их все три на 20N60. Ничего не изменилось!
Дел с синхронными выпрямителями ещё не имел, к сожалению. Поэтому не знаю, как должны выглядеть осциллограммы на стоках полевиков, то есть перед дросселем. Причём ощутимо слышно, что дроссель поёт! Однозначно!
Как по мне, то, что в данном случае подаётся на дроссель, это не выпрямленное напряжение. Может от этого всё и жужжит в данном БП?
Начал помимо этого смотреть PGI на CM6800: при работе на одну лампу PGI имеет пульсации 0,25 - 0,3 Вольта.
При подключении второй лампы пульсации в PGI становятся уже примерно 1,2 Вольта!
Может из-за этого и идёт потеря PGO?
Осциллограммы прикрепляю.
Прикрепляю похожую схему. Отличия в том, что транс вырабатывает только +12 Вольт! И всего полевиков три. Два из них стоят в параллель.
Буду рад и благодарен, если кто-то сможет в этом вопросе просветить!
| Вложение | Размер |
| DRAIN_MOSEFET.jpg | 63 КБ |
| pgi_1_lampa_cm6800.jpg | 63.67 КБ |
| pgi_2_lampy_cm6800.jpg | 65.22 КБ |
| shematic.jpg | 36.74 КБ |
Я пульсации смотрю при 20 мВ/дел, вход только для переменки.
И не помешает нагрузить каналы 5 и 3,3.
Огромное Вам спасибо за данную идею!
Соединил первую ногу и третью ногу TL431 конденсатором 0,1 мкФ. И, о чудо! Блок заработал!
Пульсации пропали начисто!
Появился сигнал PGO!
Теперь вопрос: что же всё это значит?
Неправильно отрабатывала TL431? И как следствие, срабатывала оптопара, урезая работу ШИМ-а CM6800?
Теперь что? TL431 ф топпку? Или смотреть её обвяз?
Прошу прощения. Букву х пропустил. Входной эл-лит.
Это значит что из-за инерционности обратной связи появляются паразитные колебания. Борьба с ними ведется в теме "Писк дежурки..."
Проверьте конденсатор, который стоит в цепочке между входом и выходом TL431. Если это SMD керамика, то высокая вероятность, что "поплыл".
Да, всё похоже на это...
Ковырну завтра всю обвязку TL431. Скорее всего, что-то неисправное вылезет.
Сегодня облазил всю обвязку по TL431. Ничего неисправного не нашёл: RC-цепочка в TL431 соответствует номиналам!
Кроме того, менял саму TL431 и оптопару 817 заодно. Они стоят всё равно сущие копейки. Но их замена вопроса не решила...
В RC-цепочке применён SMD-конденсатор 0603 с ёмкостью 100 нФ. Менял его на другой. В результате БП свистит и нет PGO.
С конденсатором 330 нФ уже всё работает. Немного транс слышно.
Но с конденсатором 1 мкФ всё затихает и есть PGO! БП работает практически бесшумно.
Что делать?
Запилить в БП 1 мкФ и считать проблему решённой?
Во многих БП между катодом и входом 431 стоит конденсатор 1 мкФ (105). В некоторых - электролит 10 мкФ.
Поставил керамику 0805 ёмкостью 1 мкФ. И подключил БП к компу.
На "холостых" есть комариное попискивание еле слышное, но всё же есть и частота его как-бы "прыгает". То есть меняется периодически.
Грузанул FurMark-ом, и БП ВООБЩЕ не слышно.
Что можно придамать, чтобы писк окончательно убрать?
Дальнейшее увеличение ёмкости конденсатора ничего не даёт: ставил 2,2 мкФ, всё тоже самое. При 10 мкФ БП не всегда включается, с третьего раза только.
Как он утомил!!!
В чём ещё дело может быть?
Трудно что-то посоветовать. 30 страниц про писк в дежурке
rom.by/node/7839
А там деталей всего да ничего. По аналогии с ней проверьте снаббер. Попробуйте еще раз заменить оптрон. Мне иногда Cosmo1010 помогали. А может сам ШИМ тормозит.
И вот ещё что обнаружил:
дроссель групповой стабилизации на холостом ходу довольно ощутимо греется. Не до красна и не до запаха перегретым проводом, разумеется. Но палец на нём удерживать практически невозможно.
Под холостым ходом я понимаю работающий Windows и Mozilla.
Нагревается минут через 10-15 после старта винды.
Не знаю, должно быть так или нет? Никогда не обращал на это внимание, если честно.
Так дежурка-то сама ни при каких режимах не пищит. Это же писк от основного транса, от ДГС или фиг его знает от чего там ещё...
Вот снаббер идея интересная: туда мои шаловливые ручонки ещё не добирались!
Есть у меня как раз один Cosmo 1010 817!
Если ничего не поможет, буду пробовать ШИМ-ку менять.
А может у неё в обвязе что-то не то? Туда невозможно добраться. ШИМ распаяна на субмодуле. Только после его выпайки можно что-то увидеть.
Более того, на том же субмодуле сидит ещё какая-то микруха! Название не видно. Надо выпаивать!
