Осциллографом не видно нигде пульсаций при писке? Если
Осциллографом не видно нигде пульсаций при писке? Если нагрузить только +12 писк есть? Писк не меняется при изменении нагрузки, например, в дежурке
БП Aerocool Strike-X 800W пропадает Power Good Решено!
