Вот как раз по поводу пульсаций: я сейчас гружу
я сейчас гружу только +12 Вольт.
Повторюсь, как и в описании дефекта: грузим выход БП 12 Вольт одной автомобильной лампой 12 Вольт 21 Ватт всё вроде как работает. PGO даже есть.
Грузим 12-ти вольтовый выход двумя лампами, появляется свист и пропадает PGO!
Осциллографом не видно нигде пульсаций при писке?
- когда нагружен двумя лампами пульсации есть!
Прикладываю две осциллограммы: первая с одной лампочкой в качестве нагрузки, а вторая с двумя. На ней видны довольно высокие пульсации...
По поводу дежурки: нагружать, не нагружать нет никакой разницы: свист и исчезновение PGO в обоих случаях!
Если другие выходы грузить, тоже всё свистит...
12_volt_1_lampa.jpg 62.04 КБ
12_volt_2_lampy.jpg 63.1 КБ
БП Aerocool Strike-X 800W пропадает Power Good Решено!
