Всем добра, разбираюсь с этой материнкой и прошу помощи:
Изначально была без микросхемы БИОС, какая именно нужна родная - хз, прошил и поставил Winbond 25X80AVAIZ, а теперь думаю может она не подходит потому и нет запуска... есть ещё под рукой Feon EN25F80 1000GP
но пока ее не пробовал подставлять.
Плата ведёт себя так: перед включением на кнопке pwr_on 3,33в.
были кем-то заменены два конденсатора 1000х10v рядом с южным мостом, но классически перепутана была их полярность - переставил правильно.
Включение: начинает работать кулер CPU, по пост-карте видно что есть все нужные напряжения, на цифровом индикаторе прочерки, и, возможно это существенно - через 6 секунд после включения стабильно проходит один - два импульса на светодиоде ресет.
Спикер на пост-карте молчит. При установке отдельного спикера на разъём самой платы - тоже тишина.
Кнопкой плата не выключается, только обесточиванием.
Процессор тёплый, мосты оба одинаково слегка тёплые, клокер тёплый, мультик W83627 холодный.
Ещё прошу подсказать такой момент - как правильно находить точки замера питаний южного и северного мостов на разных платах - есть ли обобщающие признаки? А также питания планок памяти.
По тем, что мне показались правильными - на ю и с мостах 1,1v и 1,22v соответственно, думаю маловато. Может я не там меряю?
