Автор: Vidar72 , 23 мая 2016
Принесли после грозы, с проблемой не определяет HDD и DVD-ROM.
На чипе LAN (RTL8111C) - скол и соответственно калится - выпаял, заменить пока не чем.
BIOS прошил. Но SATA так и не определяется, по логике помер контролер SATA в южном мосту (NH82801GB).
Поменял южник с донора, но ничего не изменилось. Все остальное работает, а SATA - нет.
На форуме вычитал похожую ситуацию, в посте решилось заменой резистора по линии VccSATAPLL южного моста.
Пробежался по всем резисторам вокруг южного, но ничего аномального не нашел. Не могу найти куда эта линия выходит с южного.
Возможно кто то встречался с подобной проблемой, или посоветуйте куда рыть дальше.
Pushu
8 лет 8 месяцев назад
Поискать плату писиай сата.
Раз было тоже sata не работали, так оказался клокер виноват, тюкнуло его так, что SATA_CLK отвалились, и усе, а все остальное работает :) Было это правда в ноуте, и мост был ICH9M, но принцип тот же.
Кстати, клокер и сеточку тую почившую тактировал, так что если поставить новый чип сетевой, есть вероятность, что он тоже не заработал бы.
