Добрый день.Помогите разобраться в данной ситуации,плата Asus P5E3 Delux работает исправно но не работает звук у чипа проблема с питанием.Чип стоит AD1988B
1 DVCORE-0.63
3 DVI/O-0.87
9 DVDD-0.87
25 AVDD-3.3
Неподалеку обнаружил регулятор напряжения ME1117 с такими показателями (см фото)
Vin-0.86
Vout-0.06
Vss/Adj- 0.01
Я так понял он питает звук,Vin-регулятора идет на третью ногу чипа DVI/O
Дальше не знаю что делать,регулятор менял ничего не поменялось.... Скажите что делать дальше.Спасибо.
Фото imglink.ru/show-image.php?id=3ec1cb41ece0b3f7ca919d4204ff299f
Перенес в Песочницу.
и чем же они применительно к работе шим будут отличаться? вот по даташиту на APW 7120 описание назначения вывода OCSET(Pin 7):
The OCSET is a dual-function input pin for over-current protection and shut down control.
это и сигнал токовой защиты, и сигнал выключения схемы формирования выходного напряжения. насколько корректно называть сигнал выключения сигналом сброса? я считаю, что здесь не триггер, для которого сигналы сброса и установки имеют принципиальное различие. использование термина "сброс" в данном случае к никакой путанице не приводит. поэтому считаю вполне допустимым свое высказывание, которое бредом ну совсем никак назвать нельзя.
krotOleg, а чем вообще reset отличается от других сигналов? А назначение его какое? Если это то же самое, что и сигнал выключения, то нафига производителю два сигнала выключения?
Угу, и нет у этого вывода другого назначения, кроме описанного в даташите. Зачем изобредать своё, отличное от мнения производителя, назначение?
Вы для начала приведите примеры "многих шимок, имеющих сброс".
в приведенном шим-контроллере сигнал OCSET всего лишь один. при этом выполняет две функции (защита и выключение). а называется кстати SET, и его название не совпадает с названиями выполняемых функций. это я к тому, что, как писал выше, для данного типа микросхемы не принципиально название обсуждаемого сигнала.
В указанном даташите приведены диаграммы работы контроллера при подтягивании сигнала OCSET к определенному уровню. Если бы этот сигнал назывался reset (и выполнял бы именно эту функцию), что-нибудь бы принципиально изменилось на осциллограмме выходного сигнала? Исходя из логики работы сигнала reset, мы также должны были бы увидеть отсутствие выходного напряжения при подаче сброса.
ну вот ни сколько своего не изобрел: указал на принципиальную возможность отключения работы схемы формирования выходного напряжения по внешней команде в некоторых видах шим-контроллеров, привел пример.
Вы на вопросы то отвечать будете? Примеры приводить? Или будете подгонять существующую реальность к вами придуманной по внешне схожим признакам? Пока вы привели пример тавтологии, абсолютно проигнорировав назначение сброса.
APW 7120 является примером тавтологии, это пять.
Забавный бред:). Не стоит путать выводы сброса и выводы разрешения работы, например
если вот так буквоедствовать, то нет в этой микросхеме и сигнала разрешения работы. а вот установить ее выход в 0 вольт внешней командой можно. установка выхода элемента в ноль не может в существующей реальности называться ресетом? также, эту функцию можно назвать и вкл/выкл, разрешение/не разрешение работы. в данном случае производитель назвал этот сигнал OCSET. как она реализована в железе, знает только он. но результат ее работы строго определен: ноль на выходе.
а есть контроллеры, где выставить на выходе ноль внешней командой нельзя (нету в них ни вкл/выкл, ни сет/ресет, ни enable/disable и OCSET тоже нет).
krotOleg, вы явили пример тавтологии, а не APW7120
Задам вопрос еще раз - примеры ШИМ-контроллеров с ресетом приведите. Могу про назначение ресета еще раз спросить
ну вот если цитировать статью википедии о триггере:
RS-триггеры. ... При подаче единицы на вход S (от англ. Set — установить) выходное состояние становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход R (от англ. Reset — сбросить) выходное состояние становится равным логическому нулю.
я конечно понимаю, что вики не является абсолютно достоверным источником, но для данного обсуждения ссылку на нее считаю вполне уместной.
в силу этого, вашу фразу
и как пример: для APW7120 сигнал OCSET устанавливает выход в ноль, что полностью соответствует подаче сигнала reset на RS-триггер.
Аха, APW7120 это триггер? Какой именно? И для чего он предназначен, этот "триггер"? Для получения 0 или 1 "на выходе"? А у "триггера" APW7120 при отсутствии питания выход (о каком выходе вы ведете речь) тоже "установится в ноль"? Означает ли это, что ресет=выключению питания?
Вы бот? Идите почитайте что-нибудь кроме википедии, учебники, например. И не надо уравнивать ШИМ-контроллер (примеры которых с ресетом общественность так и не увидит) с триггером только потому, что вам так захотелось.
речь идет о выходах модулированных импульсов UGATE и LGATE. при отсутствии питания схема будет обесточена и на выходе будет 0 вольт.
нет. вроде бы боты только о путине умеют рассуждать.
Бот запоминает всё сказанное участниками и отвечает на сообщения произвольной фразой, зачастую не связанной с темой обсуждения![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
и "науке о контактах".
Тавтология - повторение того же самого другими (своими) словами, не уточняющее смысла.
krotOleg, вы в который раз плавно ушли от ресета в шим-контроллерах в тавтологию на тему разрешающих сигналов в них же. Какие нафиг триггеры (мелкая логическая ячейка) в сравнении с довольно сложным контроллером?
Чес слово, задолбали неучи, сводящие все к шунтам
Заведите отдельную тему и там обсуждайте можно ли часть целого приравнять к целому.
