и чем же они применительно к
Не стоит путать выводы сброса и выводы разрешения работы, например
и чем же они применительно к работе шим будут отличаться? вот по даташиту на APW 7120 описание назначения вывода OCSET(Pin 7):
The OCSET is a dual-function input pin for over-current protection and shut down control.
это и сигнал токовой защиты, и сигнал выключения схемы формирования выходного напряжения. насколько корректно называть сигнал выключения сигналом сброса? я считаю, что здесь не триггер, для которого сигналы сброса и установки имеют принципиальное различие. использование термина "сброс" в данном случае к никакой путанице не приводит. поэтому считаю вполне допустимым свое высказывание, которое бредом ну совсем никак назвать нельзя.
Asus P5E3 Delux нет звука. Решено
