ну вот если цитировать статью википедии о триггере:
RS-триггеры. ... При подаче единицы на вход S (от англ. Set — установить) выходное состояние становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход R (от англ. Reset — сбросить) выходное состояние становится равным логическому нулю.
я конечно понимаю, что вики не является абсолютно достоверным источником, но для данного обсуждения ссылку на нее считаю вполне уместной.
в силу этого, вашу фразу
Могу про назначение ресета еще раз спроситьlol, и это не "установить ее выход в 0 вольт внешней командой"
считаю неверной. по крайней мере для RS-триггера сигнал ресет устанавливает выход в ноль.
и как пример: для APW7120 сигнал OCSET устанавливает выход в ноль, что полностью соответствует подаче сигнала reset на RS-триггер.
