Звука нет только в разъеме на задней панели или на передней тоже? Перемычки на разъеме AAFP?
судя по напряжениям на чипе сброшено питание цифровой части звука. можно посмотреть напряжение на PIN11 (Reset).
при отсутствии питания на чипе перемычки при чем?
При ресет сбрасывается питание чипа? Холмс, но как???
