для APW7120 сигнал OCSET устанавливает выход в ноль, что полностью соответствует подаче сигнала reset на RS-триггер
Аха, APW7120 это триггер? Какой именно? И для чего он предназначен, этот "триггер"? Для получения 0 или 1 "на выходе"? А у "триггера" APW7120 при отсутствии питания выход (о каком выходе вы ведете речь) тоже "установится в ноль"? Означает ли это, что ресет=выключению питания?
Вы бот? Идите почитайте что-нибудь кроме википедии, учебники, например. И не надо уравнивать ШИМ-контроллер (примеры которых с ресетом общественность так и не увидит) с триггером только потому, что вам так захотелось.
