Добрый день.Помогите разобраться в данной ситуации,плата Asus P5E3 Delux работает исправно но не работает звук у чипа проблема с питанием.Чип стоит AD1988B
1 DVCORE-0.63
3 DVI/O-0.87
9 DVDD-0.87
25 AVDD-3.3
Неподалеку обнаружил регулятор напряжения ME1117 с такими показателями (см фото)
Vin-0.86
Vout-0.06
Vss/Adj- 0.01
Я так понял он питает звук,Vin-регулятора идет на третью ногу чипа DVI/O
Дальше не знаю что делать,регулятор менял ничего не поменялось.... Скажите что делать дальше.Спасибо.
Фото imglink.ru/show-image.php?id=3ec1cb41ece0b3f7ca919d4204ff299f
Перенес в Песочницу.
krotOleg, Вы уж извините, всю эту хрень не читал - "длинные слова меня только расстраивают" ©Пух. Но... а не пробовали просто почитать документацию на микросхему? это вроде как проще, чем проводить какие-то аналогии и ковыряться уже в них... не? вроде ж производитель нормально всё расписал что где и как... например, на первой же странице дока есть чудесная фраза
которая вроде как смывает в унитаз все Ваши мыслеизлияния, по крайней мере на этой (3) странице... не? такое ощущение, что фигнёй страдаете... и даже непонятно, чего доказываете и чего собсна хотите то... с чего всё началось -хз и разбираться лень да и пофиг как-то...
...ложки нет
так я в самом начале и написал мало букв совсем. в контексте написал про шимку со сбросом. а производитель да, расписал нормально: "... shuts down the controller". по моему и так предельно понятно про что я говорил, можно было и не тыкать носом на каждом шагу.
Сигнал разрешения/запрещения работы - это, как ни странно
Для примера разницы между сигналом сброса и сигналом разрешения/запрещения работы для ШИМ: в некоторых ШИМ при фиксации определенных аварийных ситуаций нормальный запуск ШИМ возможен только после получения сигнала power-on reset, но не по переводу сигнала EN в состояние запрета и последующий возврат этого сигнала в состояние разрешения.
Для некоторых ШИМов сигналы сброса и сигналы разрешения/запрещения работы могут действовать одинаково, но это не повод обобщать подобное поведение на все ШИМы
Весь прочий мусор от krotOleg комментировать лень
Уважаемый maco, спасибо за ваш развернутый ответ. его очень приятно читать на фоне многочисленных предыдущих комментариев; критика должна быть конструктивной.
