Люди подскажите что может быть с материнкой, если не работают 2 первых слота памяти? Тоесть 1й и 2й.
А 3й и 4й работают. Конденсаторы менял, контакты промывал...
1 Снимаеш радиатор с севера
2 подкладываеш стирательную резинку под плату как раз под мост
3 давиш на углы и края поочередно - включаем плату с памятью в проблемном разъеме
если ПОСТ коды или загрузка бежит дальше то пропаиваем мост . И так несколько стартов нажимая на другой край. Север не перегрейте - давайте остыть кристалу. Отвал севера не всегда можно определить таким способом.Но часто отвал определяется если давить на уголок. Один из вариантов диагностики - погреть сверху феном 170-200градусов 1-2 мин только на кристал не дуть и из-за термических расширений чип может временно увидеть память
Дуть на чип с не подключенным БП и дуть не на кристалл чипа а вокруг по периметру. От нагрева микросхема расширяется и может восстановиться контакт. Включать немного остывшей секунд 30-40(не спылу сжару) . Это следует делать если подозрения на отвал именно этого моста а прижимания механические не выявляют проблему. И не следует эту диагностику путать с диагностикой дохлости нВидиа там дуют на сам кристалл для дефектации.
Что дуть феном на него во включенном состоянии?![](/images/koloboks/dntknw.gif)
:) Ни в коем случаи, только полностью обесточенную плату. Только такая практика для интеловских чипсетов не эффективна.
