Дуть на чип с не подключенным БП и дуть не на кристалл чипа а вокруг по периметру. От нагрева микросхема расширяется и может восстановиться контакт. Включать немного остывшей секунд 30-40(не спылу сжару) . Это следует делать если подозрения на отвал именно этого моста а прижимания механические не выявляют проблему. И не следует эту диагностику путать с диагностикой дохлости нВидиа там дуют на сам кристалл для дефектации.
