1 Снимаеш радиатор с севера 2 подкладываеш стирательную резинку
2 подкладываеш стирательную резинку под плату как раз под мост
3 давиш на углы и края поочередно - включаем плату с памятью в проблемном разъеме
если ПОСТ коды или загрузка бежит дальше то пропаиваем мост . И так несколько стартов нажимая на другой край. Север не перегрейте - давайте остыть кристалу. Отвал севера не всегда можно определить таким способом.Но часто отвал определяется если давить на уголок. Один из вариантов диагностики - погреть сверху феном 170-200градусов 1-2 мин только на кристал не дуть и из-за термических расширений чип может временно увидеть память
