Доброе время суток!
Вообщем сразу к делу.
Имеется мать Asus P5B (НЕ делюкс, первой ревизии, куплена в начале ноября 2006 года, биос последний какой доступен на данную модель, т.е.
версии 1803). На ней трудится pentium D 2.8, БП FSP Epsilon 700 Вт.
бежит бегунок, то когда на клаве моргнут светодиоды (как понимаю - инициализация) система виснет, бегунок загрузки винды замирает и все.
Помогает только кнопка ресет, после которой загрузка ОС проходит нормально, все пашет вроде безпроблем часами/сутками, перезагрузки системы
проблем не выявляют.
НО
2. Когда выплючить компьютер (при этом не обесточивая системник от сети , и соответственно не вырубая тумблер на блоке питания, т.е. когда на
мать подается дежурка) то спустя пару тройку часов , включаешь комп, то все повторяется, как в п.1.
3. Если комп обесточивать полностью, отсоединяя от розетки и спустя пару тройку часов включить, то опять же нет никаких проблем.
4. И ещё, если во время включения матри (после простоя в выключенном состоянии) нажать на ресет, то все грузиться и пашет нормально.
Извиняюсь, что так много и скученно, но даже не знаю, как толком описать такой замысловатый диагноз болезни P5B.
Так вот, вопрос к знающим, что можно сделать посильного, что бы "излечить" данную мать.
Думаю, может кондюки каюкаю, потому, как что то все связано с питанием. А может и мультик умирает, хотя все порты (LPT, COM, флопповод) работают.
Помогите советом, господа.
Тока недавно имел дело с такой моделью- эти же симптомы наблюдал при установке DWL-G530 от DLink'a, вытаскиваешь - все гуд. Долго долбался, пока не включил опции в биосе- что-то про Hole Remaping или похожее.
Т.е. как вариант, достаньте из нее все, что можно и попробуйте.
Ок. Попробую. Хотя чего-то нового в неё не втыкали и не устанавливали уже давно, с середины 2007, а проблема началась вот уже в конце января 2008.
Конфигурация обитающая на матери такая (для справки): 8800 GTS 320, nec 3520A, TV Aver 307, SATA seagate 160 gb, 3 gb = 2x1024 hynix @ 800 & 2*512 kingmax @ 667
Был такойже глюк на этой матери, тоже из первых была, приходилось около 10-ти раз перезагружать пока запуститься винда, а потом стабильно сутками работала. Попробовал просто планки памяти переставить из 1\3 в 2\4 слоты, глюк исчез
