Автор: PYP , 27 января 2009
Здравствуйте.
"Посчастливилось" мне с приобретением платы Аsus m2n4-sli у человека из другого, близлежащего города, без возможности ее проверки на тот момент. По заверениям продавца все отлично работало, ну мне и пришлось поверить на слово. Взял я ее под еще не заказанные тогда Атлон х2 6000, память ОЦЗ и кулер айс хаммер 4405. Вскоре все это я заказал товарищу в Москву, и подвернулась возможность проверить плату с атлоном 64 3200 (решил что заранее прошью последнюю версию биоса, которая оказалась бэтой, потому что только с ней поддерживался бы мой 89вт-й атлон х2 6000 на ядре Виндсор).Прошивка не увенчалась успехом - система зависла на половине процесса - соответственно флэшка запоролась. Отдал товарищу прошить на программаторе - прошили, правда более старую, но стабильную версию. Вскоре (как только мне привезли заказанное железо) оказалось что постоянно горит индикатор включенного состояния интегрированной сетки Attansic F1(позже мой товарищ это подтвердил). В винде сеть не определялась, и отключении/включение ее в биосе тоже не помогало, при этом чип сильно грелся - решили его снять. Короче остался я без интегрированной сети (с этим я смирился), но на этом сюрпризы не кончились - оказалось, что также имеется проблема со звуком (все звуки и мелодии звучат очень ускоренно).Я решил что это глюк бэта прошивки (после восстановления флэшки я прошил бэту снова, потому что с последней стабильной версией проц некорректно определялся), но после прошивки обратно на стабильную - проблема не исчезла. При этом греется, но терпимо(не сравниться с раскаленным южником какой-нибудь дохлой платы) стабилизатор звука с маркировкой GS78L05S. Палец обжигает конечно, но терпеть можно (нагревается постепенно).При этом сам кодек ALC850 чуть теплый. В остальном плата функционирует нормально, но мне приходиться втыкать еще 2 дискретные платы.Подскажите пожалуйста что можно с этим звуком сделать? даташит на стабель не могу найти. На первой ноге (от ключа на корпусе) 4,56В и на противоположной 3,93В в дежурке. если что нужно еще измерить скажите. Заранее благодарен.
17 лет 2 месяца назад
LM78L05
PYP
спасибо. судя по даташиту, напряжения на стабилизаторе (при включенной плате) в норме: Vin=11.33B и Vout=4,95В. Так в чем же может быть проблема, уважаемые? Может быть сам кодек все таки подгорел (узнал на Вашем же сайте, что ALC850 чувствительны к статике итд)? Может ли помочь пересадка кодека с другой платы?
PYP
уважаемые мастера, никто ничего не может подсказать?
[off]PYP
Гадать на основании вышеизложенного нет желания.[/off]
NiTr0
Если есть донор - попробуйте пересадить кодек. ИМХО греться не должен.
В крайнем случае - 650й туда усадить (отогнуть ноги, идущие на детект девайсов, + 2 лапы где-то в районе 44-45, по ДШ по отличиям смотреть надо, оторвать от платы и через кондеры пустить на массу). У меня такая замена прокатывала. Хоть и не особо эстетично было.
PYP
донор есть - 8IPE1000 rev.3.1. на ней тоже АЛЦ850 - попробуем пересадить.
PYP
Пересадка кодека с вышеуказанной платы прошла успешно - звук нормализовался, по крайней мере пока. Но стабель греется также, если держать на нем палец в течении минут двух. Надеюсь что так должно быть, по крайней мере на М2N4 - SLI. Всем кто принимал участие в решение моей проблемы БОЛЬШОЕ СПАСИБО. А также отдельно поблагодарю человека по имени Doomnik за то, что связался со мной по асе и потратил больше всех времени на поиск ответа.
