asus p5k pro шалит разъем
может пост покажется глупым,но все же
есть сабжевая мать, при втыкания в мини-джек разъем звуковухи колонок,сзув есть только на одной из колонок (правой).
На второй глухо, но если разъем чуть вытащить из джека звук появляется сразу на обеих колонках
разъем изучил только визуально,но он ничем не отличатся от других (контакты на месте)
с чем может такое быть связано?
miflab писал(-а):
Один канал не работает. А при полувытащенном джеке на оба канала может поступать один и тот же сигнал:).
и как с этим бороться?
Для начала надо понять, почему нет сигнала на одном из каналов:).
Телепатему я отправил, если вы ее не приняли, то продолжайте развивать телепатические навыки.
Убит кодек на МБ. И скорее всего переподключением нагрузки "на горячую", или статикой.
Вы хоть представляете ЧТО в этот момент происходит?
Надо взять или осциллограф, или отдельный наушник, и проверить сигнал. Можно на обратной стороне МБ, прямо на выводах разъема, можно на ногах кодека, необходим даташит. А можно на штырьках откуда сигнал берется на фронт панель, надпись FRONT_AUDIO, или CFPA, например.
Аватар пользователя versal
Уже штук десять матплат серии P5Qxx отправил по гарантии с убитым звуковым кодеком...
Юзеры включенные активные колонки подключают "нагорячую" к компьютеру - итог для кодека плачевен.
P.S. Кстати, на матплатах серий P5Bxx & P5Kxx такой беды не было... Очевидно, опять сэкономили копеечку.
подключился к разъему front panel
сигнал только на одном из каналов, на втором тишина
99% что убит звуковой кодек на мамке что и написали выше . А в кустарных условиях проверь на штырьках возле микросхемы звука (колодка для фронт панели) или на усилок подать или динамиком послушать (раз осцилом нельзя глянуть) . И наличие перемычек по этому каналу. Приносили на ремонт asus p5k полгода назад тоже издох от подключения на горячюю колонок , а ведь с автоопределением подключения ! Из-за отсутсвия аналогичного кодека поставил ПСИ звуковую и клиент доволен. Так что ставь ПСИ карточку и слушай оба канала
