Один канал не работает. А при полувытащенном
3 Фев 2009 - 21:26
Сказочник
27403
1742.14
miflab писал(-а):
На второй глухо, но если разъем чуть вытащить из джека звук появляется сразу на обеих колонках
Один канал не работает. А при полувытащенном джеке на оба канала может поступать один и тот же сигнал
asus p5k pro шалит разъем
99% что убит звуковой кодек на мамке что
подключился к разъему front panel сигнал только на одном
Уже штук десять матплат серии P5Qxx отправил по
Убит кодек на МБ. И скорее всего
Для начала надо понять, почему нет сигнала на
и как с этим бороться?
