Asus P5B. При включении начинает крутиться вентилятор процессора и блока питания. Через несколько секунд останавливаются. Потом начинают крутиться снова и продолжают крутиться, пока не выключишь либо через кнопку, либо через БП. И на этом все заканчивается. На мониторе - "Нет сигнала". Были два вспухших электролита: один возле южного моста (рядом с 18 транзистором), второй - возле северного (ниже транзистора 10). После замены ничего не изменилось. Есть карта напряжений на полевых транзисторах. Южный мост греется в пределах нормы. Откровенно раскаленных элементов нет. Что можно сказать по этой карте напряжений? Измерения проводились с установленным процессором Pentium D, без памяти и карт расширения.
1 11.9 2.3 1.17
2 11.9 2.3 1.17
3 1.16 10.25 0
4 1.16 10.25 0
5 1.16 10.25 0
6 1.16 10.25 0
7 11.87 2.3 1.17
8 1.16 10.3 0
9 1.16 10.3 0
10 1.8 3.66 1.24
11 1.55 3.7 1.3
12 1.81 4 1.55
13 1.83 6.88 0
14 5.1 6.22 1.82
15 5.1 11.83 5.1
16 11.91 2.43 11.92
17 3.3 3.3 1.07
18 2.44 4.1 1.58
19 3.3 4.98 2.45
20 3.44 2.2 4.93
8-и ногая м/c (SO-8) между ЮМ и разъемами PCI. SPI, 25-я серия. Качайте даташит и смотрите.
P.S. Как один из вариантов - на данной серии плат не редки были отвалы СМ. Можете заодно продиагностировать, сняв с него радиатор и без фанатизма попродавливать его по центру, по краям, переодически нажимая RES. Память можно не вставлять, спикер подключить.
Северный мост попродавливал. Спикер все равно молчит. Буду смотреть осциллографом конденсаторы и посмотрю 8 ногу на биосе.
И что Вы ожидаете увидеть на 8 ноге? Питание 3,3в.
Смотрите на 1, 2, 5, 6. Опрос м/c не постоянный, только в момент включения или после RES.
Проблема один в один, всё вышеизложенное не помогает. Автор темы решил проблему?
Не помогает что, проверить жизнь на флешке, генерацию на кварцах?
Имею в виду продавливание мостов, снятие Jmicron, замена подозрительных конденсаторов, прогрев ЮМ и СМ. Флэшку проверить нечем, к сожалению... Есть только тестер, пост карты нет и осциллографа тоже. Просто автор ничего не написал, вот я и спросил о прогрессе.
Мат. плата стартанула (в моём случае) после прогрева клокера и MIO, на моём экземпляре замечена отвратительного качества пайка, особенно этих микросхем. BIOS был не при чём. Посмотрим сколько проработает.
Аналогичная проблема была решена заменой вздутого конденсатора у южного моста: 6,3В 820mf
