Проблема один в один, всё вышеизложенное не помогает.
29 Фев 2012 - 13:02
OverGCat
32
0.06
Проблема один в один, всё вышеизложенное не помогает. Автор темы решил проблему?
Asus P5B. Не включается.
Аналогичная проблема была решена заменой вздутого конденсатора у
Мат. плата стартанула (в моём случае) после прогрева
Имею в виду продавливание мостов, снятие Jmicron, замена
Не помогает что, проверить жизнь на флешке, генерацию
И что Вы ожидаете увидеть на 8 ноге?
Северный мост попродавливал. Спикер все равно молчит. Буду
8-и ногая м/c (SO-8) между ЮМ и разъемами
Менял на Jamicon. Можно ли проверить конденсаторы без
Любой универсальный. В данном случае конденсаторы лучше проверять
Из оборудования есть только тестер и осциллограф. Материнки
Остальные конденсаторы проверьте, аналогичные вздутым. Оборудование имеется? (посткарта, осциллограф,
После включения на А15 поднимается до 3.45 В.
Им и положено греться. Линейный преобразователь. Что на
Спикер молчит. Сильно разогреваются транзисторы 18 и 19.
Если Ваши данные сверху - то живой. А
Моя карта напряжений та, что перед картинкой. На
Номер 12 дохлый. IMHO: водянка оно конечно прикольно, но
