привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
Max
Вообще-то желательно для начала отследить причину нестарта с кнопки, а уже потом разбираться с остальными проблемами.
не ругайте так сильно. я же чайник в этом деле. хозяин мне рассказал что прежде чем сдохнуть он включался и выключался несколько раз. они отключили питание от сети. потом включили нажали кнопку power он включился и отключился. с тех пор он не включается. ещё дайте пожалуйста ссылку на инфо где и какое напряжение измерять.
Для начала вам надо разобраться с проблемой нестарта, а уже потом измерять какие-либо напряжения
блин, ничего про мою маму не могу найти. здесь ещё одна интересная штука происходить: когда я нажимаю на POWER, то PS-ON с 5в падает до 3.81в, чтобы это могло значить? где копать?
Светодиод на плате горит ярко? Ежели нет, то скорее всего просажено напряжение дежурки, и стало быть надо менять U31 1117
...Или ЮМ... Или еще добрую четверть платы...
светодиод горит нормально. на u31 первая снизу 2.21в, по середине 3.48в, на верхней 4.97в. есть где нибудь схема этой мамы? ато я никак не могу понят откуда и куда идут сигналы POWER и PS-ON. всю плату перетыкал но не нашел.
Задачи элементарные, а стенания о том, что блюдечко с голубой каемочкой отсутствует, я уже слышу во второй раз.
ребята можете подсказать, на полевике Q37 (между AGP и PCI) сток должен замыкать на массу
