Автор: E_nix , 19 апреля 2008
Есть сабжевая материнка. Клок есть. ресет не залип. все напряжения в норме: (на P4 2GHz) 1.6, память - 2.6 ЮМ - 1.97 (это норма?) но POST показывает no codes.
На форуме много грешили на мосфеты, которые там стоят, нонет никаких внешник признаков их нерабочести, и показывают, то, что и должны.
Подскажите куда ещё можно копнуть?
Перенес в Ремонт матплат.
Max
18 лет 4 месяца назад
Как обычно, проверить на отвал сокет(если BGA), СМ...
E_nix
Max сокет пропаянный насквозь. Север внешне тоже ведёт себя как нормальный.
Rom
Так что за транзисторы там стоят?
E_nix
Rom 9915H
Rom
Попробуйте поприжимать северный мост и нажимать ресет в этот момент- если коды пойдут- значит отвал моста- надо греть.
E_nix
Rom попробовал. Давил... сильно... изменений - нет.
versal
да.
Посмотрите осциллографом, есть ли жизнь на линиях данных флешки BIOS...потом присмотритесь к MIO (если греется - меняйте, там, имхо, IT8705F-A FXS?). Донора найти не проблема.
Вскрыть сокет посмотреть в порядке ли контакты...
E_nix
versal осциллографа у меня, увы, нету.
А вот ещё пару материнок с таким же мультиком нашёл (GA-8VM533 и K7S5A)
и получил чУдную картинку маслом: у всех 3х - одно и то же. Все напряжения в норме. Ресета нет. POST'a тоже нет. У материнок ничего общего, кроме мультика, так, что дело IMHO в нём.
P.S. Или это может быть что-то ещё?
versal
18 лет 3 месяца назад
На Gigabyte-ах не забывайте смотреть, есть ли в маркировке буквы GB в окончании третьей строки. Если есть - на Asus такой SuperIO не подойдёт. На форуме есть информация о том, чем они отличаются.
