Привет всем! Со слов владельца материнской платы, запахло жареным из системного блока после того, как вставили новую дополнительную планку оперативной памяти, после этого компьютер не загружался даже после удаления злокачественной планки памяти. При включении вентиляторы вращаются, но нет изображения на мониторе и через 20 секунд после включения звучит длинный звуковой сигнал. Насколько я понял, такой сигнал указывает на ошибку памяти. Осмотрел плату внимательно: ничего вздутого, горелого не нашел, но сильно грелась микросхема BIOS при включении питания материнской платы. После снятия, считывания на программаторе и установки на место, греться перестала.
Померил напряжения на мосфетах:
Q35: G=4 Вольта, D=3.33 Вольта, S=0.6 Вольт;
Q29: G=12 Вольт, D=3.33 Вольта и S=3.33 Вольта
Напряжения не зависят от того вставлена исправная планка памяти или нет. Где искать причину пониженного напряжения на Q35 ?
Поищите в нем самом, в его нагрузке.
