принесли такую материнку с убитым биосом.
перешил. останавливается с кодом С1 и вопит на отсутствие памяти.
напряжение на памяти 2,5 вольта.
пробовал и разные планки и разные процы. не влияет на результат.
куда дальше смотреть?
ревижн матери 1.12.
hairs
Вообще-то это говорит не об отсутвии памяти, а о проблемах с контроллером памяти(а что это уже решать вам). Я видел одну такую мать с оплавившимися контактами в 1 слоте под ДДР(я её в коробку с трупиками положил).
во-во....контролер памяти обычно в севернике находится.
наких оплавившихся контактов и элементов на ней нету
уже тоже положена в "уголок некрофила"
Да погоди, не торопись...проверь сами разъемы, дорожки, мелоч вокруг, может чего сбили...ну и в конце концов просто тупо прогрей северник до расплава олова...
четыре разъёма на матери, не видит ни в одном.
целый день сидел под бестеневой лампой с линзой , изучал дорожки и обвязку на предмет повреждений.
либо со зрением что-то, либо одно из двух
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Чушь, поверхностное натяжение олова прекрасно удерживает мелочь снизу.
По поводу сабжа - был асус, который висел по одному из каналов памяти на памяти, а второй канал пахал на ура. После прогрева все заработало как часы и в дуале и по отдельности... Так что послушайте модуля...
Вы когда нибудь пробовали снимать скажем северный мост i82875? У меня складывается впечатление, что если бы мама была раза в три полегче, то ее можно было бы поднять за мост при расплавленных шариках! Когда снимаешь такие мосты приходится прикладывать приличное усилие. В случае с мелкими конденсаторами аналогично. Думаю если бы они были даже не из керамики, а из чистого иридия - то всё равно бы не смогли своим весом преодолеть силу поверхностного натяжения.
hairs
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Стало быть остаются одно из двух...
читай выше... ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Такая же фигня похоже на проблему моста ... греть будет неудобно мелкие кондеры на обратной стороне
. Чё посоветуете ?
Чем тебе конденсаторы то помешали? Они чай не пластмассовые, не расплавятся....
Andre_s
Они могут отвалится
