Автор: -hairs- , 11 марта 2005
принесли такую материнку с убитым биосом.
перешил. останавливается с кодом С1 и вопит на отсутствие памяти.
напряжение на памяти 2,5 вольта.
пробовал и разные планки и разные процы. не влияет на результат.
куда дальше смотреть?
ревижн матери 1.12.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 1 месяц назад
А может дело из - за кривой прошивки?
у меня 3 таких материнки РАЗНЫХ с аналогичной проблемой.
вообще вопрос интересный, когда выдается пост что нет памяти?
кто читает SPD мультик или мост?
шить еще не пробовал, питалово в норме...на одной только поддтяжка +1.25 меньше чуть чуть...
и вообще паять мосты последнее дело...
pan-74
иной раз это дешевле чем новая мама... так что тут я с Вами не согласен...
не спорю...
pan-74 а по существу?
Добавлено спустя 50 минут 39 секунд:
Хочу обратить внимание всех на следующий факт.
у материнки был слетевший биос, все началось с этого.
думаю и начинать нужно с этого. hairs банально мог прошить не то или битый ROM.
нужно подходить к проблеме не с паяльником а со здравым рассудком.
для любителей попаять начать паять никогда не поздно.
всем должно быть поняно, что биос слетел до того как появился непропай или сдох транзюк, эти две проблемы никак не связаны.
hairs давно писал.
проблему решил или нет?
отпишись чем кончилось.
для меня актуально, если есть единомышленники готов обсудить.
2 alexhg:
по существу:
причины 2: либо слетел сам, либо ему помогли.
если ему помогли - то действительно ДО того, как появился непропай/сдох транзюк
если сдох сам - то причина в непропае/сдохшем транзюке, и тут уж если даже зашьешь заведомо рабочий биос - при очередном включении он снова слетит.
поэтому я категорически не согласен с утверждением:
особенно если история болезни неизвестна...
2 hairs:
мост грел?
21 год назад
в выходные поднял мать, правда на SD-RAM
с аналогичной проблемой, причина была в следующем.
с синтезатора частот не поступала частота из-за дефекта согласующей цепочки.
был треснут резистор, и содрана емкость.
материнка пищала что нет памяти.
pan-74 а джампер врайт протект не догадался ставить, чтобы исключить вероятность записи во флэшь? если даже его нет, на плате есть под него место, можно перемычу кинуть временную.
всегда так делаю, если рецедив есть.
после первого раза когда слетит в программатор. если доходит до 60 процентов без ошибок при верификации значит неправльно пишет во флэшь. если в хлам тогда джампер помогает...или WE В лог единицу ставлю.
даже если первый раз из того что транзюк дох при работе из за ошибок памяти произошла запись во флэшь, второй раз этого не произойдет, из за того что мать встанет на посте памяти...
pan-74 у тебя была такая проблема? что из за непропая моста ИМЕННО МОСТА мать не видела память? именно постила что ее нет???
хотелось бы узнать, если такие случаи были, и не однажды, лечилось именно прогревом моста? или другими действиями?
постит что нет памяти когда не может прочитать SPD соответственно не может настроить DRAM контроллер. (это на 100%)
греть мосты даже в заводских условиях на termoflow или heatWave приводит к 30 % успеху и 50% матерей после этого умирают вообще.
нужно мост снимать полностью, поэтому я такой противник греть мосты.
на днях посмотрю свои матери детальней, там видно будет.
2 alexhg:
на SDRAM - снимаешь SPD с планки (физически) - и система не постит об отсутствии памяти... просто контроллер настраивается на дефолтные значения параметров для этого типа памяти... на DDR так не пробовал, но подозреваю что будет то же самое.
да, была. случаи единичные, но тем не менее были. именно из-за непропая (а точнее отвала) моста.
при съеме моста с последующей установкой ты его нагреваешь как минимум дважды (первый - при снятии, второй - при установке), а чтобы прогреть до температуры плавления олова (если большая вероятность отсутствия слипания шаров) - только один раз, соответственно здесь бОльшая вероятность того, что система реанимируется.
21 год назад
а можешь подробно описать температурные и временные режимы и схему установки? (какой фен)
какой флюс и так далее что за чем делаешь?.
что то с первого раза никогда не получалось.
в районе моста текстолит изогнут как правило, из за кулеров на пень 4 например (с таким изгибом вообще паять нельзя)
из за этого и отпадывает, при нагревании может отвалиться еще пару шаров..
в этом то и проблема.
паять нужно тогда когда на 100 процентов уверен что это мост!
говоришь случаи единичные...а в остальных то что делалось?.
у тех людей у которых нету опыта пайки мостов и оборудования могут просто запороть мать и не одну...
а тут на форуме в любой теме чуть что грей мост! (причем с припиской ТУПО)
да нельзя так делать в 90 случаев из 100!
если и можно то не простым дешовым феном как у большенства.
а ты можешь сказать когда она большая?
вот принесли тебе мать и ты так сразу говоришь что у нее маленькая вероятность слипания шаров?
termoflow позваляет выпаять так чтоб вообще все шары целыми остались на плате или на корпусе! хочешь фотку покажу(если не веришь)?
и то неполучается с первого раза...потому как индивидуально нужно все параметры подбирать под конкретную мать.
дальше больше.. нужно знать где трещина чтоб нагревать больше снизу или с верху...и так далее дофига тонкостей.
одна мать с 5 раза получилась только...
насчет памяти, по умолчанию что то непонятно какой объем памяти выбирается...
не постит, а работает? мать при этом стартует?
2 alexhg:
а кто сказал что "на коленке" всегда все с первого раза получается?
объем памяти берется тот, какого объема планка. из SPD берутся режимы ее работы - тайминги и прочая лабуда (как-то не доводилось мне глубоко ковырять память и прошивку SPDшек)... а так как ее (SPD) нет - берутся значения по умолчанию...
работает. стартует и дальше нормально работает, только на заниженных таймингах.
а по поводу всего остального - в "технологии пайки" все есть, именно на этом я и набирался опыта (самостоятельно и успешно)
и вообще нас пора переместить из этой ветки во флейм... :roll:
Господа, насколько я понимаю вопрос был про SIS 655(P4SDX), я пытался тему поднять, но никто не ответил, там очень плохо с контроллерами памяти, дохнут вместе и поотдельности. Очень много было микростаров 655max с таким дефектом
