Asus P4SDX. не понимаю
принесли со сгоревшими мосфитами. перепаял. завелась.
пролежала ночь. включаю - не заводится. замечаю что греется U39 (TO-252-5) RT9173A. меняю. работает. проработала пять минут, до выключения. включаю. встала в "С1". ресет, доходит
только до "С0" и всё....снова греется U39.
БП пробовались разные.
чего вообще за этими матерями водилось?
Аватар пользователя deadulka
Не стал новую тему заводить, может всётаки кто то разобрался что с этими мамками происходит? Принесли две материнки таких одна стоит в С0 и никуда не дёргается больше, а другая доходит до D0 питание вроди все одинаковые , с мосфета Q12 (меж AGP и PCI) на выходе 1,5 в на Q13 (около слотов памяти под северным) 1,9 в, на дроселях около проца 1,67в. RT9173 калится как и у всех я так понял, северный мост помер ?
Нашёл ещё одну точно такую же мать, не было электролитов, впаял, заводиться и встаёт на С1. Начал мерять напруги в слотах памяти, оказалось что на 53 контакте (если не ошибаюсь) вместо 1,25-1,3В доходит 0,63В, другие напряжения в порядке. Это напряжение подаётся с северного моста. В общем вылечилось прогревом северника.
