Проблемка такая:
Имея такую мат. плату Ga 686SLX
При подключении к БП шнура питания лампочка LED начинает моргать: один зеленый, потом тускнее зеленый, потом тухнет и по новой...
при включении питания лампочка HDD горит постоянно, а LED моргает зеленым...
Что это может быть за ошибка и можно ли как нибудь её исправить?
ИМХО, кто-то просто перепутал подключение индикаторов. Вместо HDD Led ставьте Power Led и наоборот
а подробнее? на кэране что-нибудь пишется? опишите ситуацию конкретнее
Аццкий ромбовод {:€
BearMK , а что вы называете LED'ом?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Если подробней - на экране ничего, кулера все крутятся, но компьютер не работает
Нет все индикаторы правильно подключены...
ЛЕД - зелёная лампочка питания - должна гореть постоянно
Склонен думать, что это или процессор или же БИОС
Можно ли что нить предпринять?
Такова жизнь!
Процессор - заменить.
БИОС - перешить.
BearMK, еще что-то?
предполагаю, что данная система в таком составе до поломки работала. исходя из этого:
1) включить с другим БП, заведомо рабочим;
2) если то же самое - процессор проверить на другой маме, ибо не всегда есть возможность заменить, но есть возможность проверить...
3) если процессор живой - перешить биос.
потом если не поможет - замеры в студию.
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
