Здравствуйте.
Прежде чем написать, долго искал на данном сайте решение и не смог найти. Итак..
Не стартует материнка. POST карта показывает залипший Reset и "no PCI clock". Прозвонил все USB - на землю не коротят. В дежурке ничего не греется (в частности северный и южный мосты). При включении греется северный мост, южный нет. Возле AGP и DIMM слотов мосфеты APM2014N и APM2054N, но с виду они в порядке (не знаю как их проверить мультиметром).
Собственно вопрос: что с материнкой? Стоит ли менять мосфеты (просто настораживает "no PCI clock")?
Да
А смысл
Измеряйте с процессором (интересует только напряжение питания процессора).
Мерял с процессором и то, что возле процессора:
Что-то очень сильно CPU нагрелся (...хотя может показалось, Прескот все таки), а на СМ даже вентилятор пришлось навесить.
Reset при этом активен? Что на A15 PCI?
Так.. Материнка завелась. Ничего не понимаю...
KlaSteR379, Вы приколист, без процессора пост коды смотрели...
Ежели сначала с процессором не заводилась, а потом вдруг завелась - смахивает на отвал сокета.
--== Михаил ==--
Теперь уже ясно, что сокет отходит.
Естественно я начал проверять всю систему в полном сборе и POST карта уже тогда показывала залипший Reset и "no PCI clock".
Всем спасибо за помощь! В частности maco - за науку.
